恩智浦半导体推出SiGe:C低噪声放大器(LNA)
新品快讯
30人已加入
  恩智浦半导体 NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 近日宣布推出SiGe:C低噪声放大器(LNA),进一步提高了GPS信号的线性度、噪声系数以及GPS(包括GLONASS和伽利略卫星定位系统)的接收效果,同时继续保持恩智浦在此类产品市场上的体积最小。恩智浦BGU700x系列作为业界首款可以动态抑制手机、蓝牙及WLAN过强发射信号的GPS LNA产品,保证了微弱的GPS信号能够得到最佳的接收效果,在-40至 -20 dBm干扰环境下能将信号提高10 dB或者提供更好的IP3,同时将噪声系数控制在1 dB以下。BGU700x LNA产品仅需两个外部元件,节省50%的PCB面积和10%的器件成本。
  恩智浦半导体产品市场经理Duco Das表示,“消费者对于GPS接收效果的要求与日俱增,这就使得GPS接收效果朝着首次定位时间更短,定位精度更高的方向推进。而我们最新的LNA产品能提供完整可靠的IC解决方案,全面提高GPS性能,阻止其他干扰信号进入器件。LNA可以根据信号输入状况动态调节设备的接收,传输更多所需的频率信号,同时最大可能地保持GPS信号处于连通状态。对于寻求分立解决方案改善GPS接收的设计人员来说,我们的新型LNA系列无疑是理想的首选。”
  GPS 作为标准功能配置被广泛应用于各种消费产品,如个人导航设备、数字摄像机、手表、电动汽车等。GPS信号的功率水平相对较弱,低于-155 dBm的底噪。很多消费产品,特别是智能手机,其中的蓝牙、WLAN及蜂窝单元等强发射器会驱使GPS LNA进入饱和状态。GPS LNA在饱和状态下,增益会降低,结果造成GPS接收不良;同时在发射机信号中还会形成互调与谐波,抑制微弱信号,导致GPS接收失灵。
  恩智浦BGU700x/BGU8007系列采用自适应偏置技术,能够实时检测到任何干扰源的输出信号,通过临时增大电流对GPS信号进行补偿。从而始终保持最佳的GPS信号接收状态。BGU700x/BGU8007系列中的每款器件只需一个输入匹配电感和一个供电去耦电容。这种设计非常紧凑,而且节省了大量材料。例如,BGU7005采用1.45 x 1 mm封装,应用面积仅需4.53 mm2。与9.06 mm2应用面积的方案相比,减少了50%。新款LNA还提供极小型6管脚封装,可减小面积、降低成本并且改善接收效果,适用于有源天线或贴片天线系统。
  主要特性:
  · 低噪声:0.75 dB
  · 系统优化增益:16.5或19 dB
  · 符合AEC-Q100 标准(BGU7004、BGU7008),在恶劣条件下保证最高可靠性
  · 小型、6管脚无引脚封装1.45 x 1.0 x 0.5 mm
  上市时间
  新型BGU700x/BGU8007 LNA目前已上市。
  BGU7004
  BGU8007
