什么是锂离子超级电容器?
  什么是锂离子超级电容器?
  锂离子超级电容器的基本原理。到如今,超级电容器技术已经比较成熟,被人所熟知,它是一种介于电容器和电池之间的一种产品。而今天我们所展示的是锂离子超级电容器,顾名思义,这是一款介于锂离子电容和超级电容器之间的一种储能器件,它的主要原理在于通过负极预先掺杂锂离子,使得负极电位几乎与锂电位相匹配,由此可以显著提升器件的工作电压到3.8甚至4V以上。
电容器
锂离子超级电容器工作原理图
  与锂离子电容和超级电容器相比,锂离子超级电容器的特点主要体现在:
  超级电容器相对于电容具有工作温度广泛(从-40℃到+70℃)、能量密度高(高可达5kWh/kg)、原材料绿色环保等诸多优点。且它的寿命还很逆天,可承受50-100万次的充放电深循环,而普通电池如果经历1000次深循环,估计也就不能用了。
  但缺点也有,就是超级电容器长时间放电能力不如电池,所以并不能用于持续涓流的能量输出。并且超级电容器不能用交流电充电,只能在专用的直流电充电站进行充电。
锂离子超级电容器产品同时拥有电容器“高功率密度”和锂离子二次电容“高能量密度”的储能特性,具有充/放电周期特性佳、长寿命、耐高温、安全性高等特点。
  锂离子超级电容器相比较于目前传统的双电层超级电容器而言,在保持其高功率放电特性的同时,大幅提升了器件的能量密度,相同使用条件下,可节约电池体积三倍以上,与此同时,由于锂的掺杂,稳定了负极电位,使得锂离子电容器具有出色的自放电特性,通过双电层和锂离子电容器的自放电曲线对比可以明显的看出,常温条件下,双电层电容器一个月后电压降至初始电压的80%,而锂离子电容器即使100天后仍可保持3.7 V以上的电压。
  锂离子电容为了实现长寿命,对其充电和放电深度有一定的范围限制,这样就减少了实质上可以利用的容量,双电层电容器的充放电原理则是单纯以吸附或脱却电解液中的离子而具有长寿命的,仅凭这一点很难延长实际寿命。但锂离子电容器即使降低正极电位,单元自身的电压也不会大幅下降,因此可确保容量
