网络设备中常见术语含义及故障分析
电子常识
2686人已加入
  ----CRCError:
  ----含义:指示在数据传输中有坏帧出现。坏帧将被丢弃,并通过高层协议而重传。
  ----原因:通常因电缆或网络硬件错误、环境噪音造成。如网卡硬件错误,劣质电缆。
  ----解决方法:更换网络硬件或避开周围的环境干扰源。
  ----ShortFrame:
  ----含义:说明设备端口有小于最小的帧长(64byte)的帧被接收并且该帧有错误。
  ----原因:由于受到噪音干扰、电缆错误及落硬件错误。如果经常发生,须应予以解决。
  ----Fragment:
  ----含义:具有坏帧或CRC错误的小于64byte的数据包。
  ----原因:网络负担过重,起多是因网络冲突造成。
  ----解决方法:网络负担过重而造成网络冲突,应该采用交换设备或分割网段。
  ----Alignment:
  ----含义:被接收的帧有重组错误。帧重组错误是大于64byte的有CRC错误的帧且在长度上不是整数位(帧的位数不能被8整除)。
  ----原因:多是因电缆或收发器错误或是由于连接的速率不匹配。
  ----解决方法:有帧重组错误,其将被丢弃而重传,这样将严重影响网络性能,所以应该予以重视。更换收发器或收发器电缆,调节网线两端设备的速率。
  ----RuntFrame:
  ----含义:小于最小帧长度(64byte)并且具有正常FCS的帧。
  ----原因:多是由于网络冲突造成。当网络冲突消失后其也消失。
  ----解决方法:如果有该类型的数据帧不断出现,应该采取措施减轻网络负担。
  ----LongFrame:
  ----含义:指大于1518byte而小于6000byte的帧。连续多的长帧影响网络性能,并且可能导致网络传输中断。
  ----原因:工作站传输长帧是由于硬件或软件错误造成。与之相近还有“VeryLongs(也叫giants)”,其表示有大于6000字节的帧出现。造成的原因与之类似。
  ----解决方法:应该从网络中把该坏节点移走。
  ----Jabber:
  ----Jabber是一个有CRC错误的长帧(大于1518byte而小于6000byte)或是数据包重组错误。
  ----原因:它可能导致网络丢包。多是由于工作站有硬件或软件错误。
  ----解决方法:应该认真检查工作站或把其从网上去走。如果该适配器在其它计算机上工作正常,则应该检查:连接节点电缆是否过长;是否全双工通信方式与交换机之间不匹配。当Jabber灯亮时,收发器具有自动阻止数据传输以减轻网络流量负担。
  ----Collision:
  ----含义:数据包在网络传输中发生冲突。
  ----原因:由于数据包在介质中并发传输而导致,通常是由于网段拥塞所造成。解决方法:HUB应该更换成交换机或把网络设备移到其它网段,使得通信负载平衡。
  ----Latecollision:
  ----含义:64byte帧发送后发生的错误,它将影响网络性能。在一个健康的网络中极少发生此类错误。
  ----原因:产生的典型原因是:(1)不正确的Duplex模式设置;(2)电缆超长(信号传输中延时过大);(3)工作站间超过了4中继原则;(4)网络工作站的硬件错误。
  ----解决方法:针对以上原因一步一步排除。
  ----Excessivecollision:
  ----含义:冲突后,帧被重传。如果重传尝试次数超过了15次就叫Excessivecollision。
  ----原因:网络负载过大或节点硬件错误。
  ----解决方法:查找节点的硬件错误并予以更换;网段中应该使用交换机或其它手段减轻网络负载。
  ----Codeviolation:
  ----含义:表示有非法的代码被交换机接收。
  ----原因:在用交换机中,当使100M速率传输时,每4位代码在线路上按5位代码传输。这就可能产生一些非法代码,它不该被传送,如果被传送,就叫Codeviolation。由于网络线路中信号在传输中受到外界信号干扰。
  ----解决方法:使用屏蔽线或减小外界干扰信号。特别在100M的双绞线走线中与干扰源并行走线。
  ----DRM(DataRateMismatch):
  ----含义:被接收的信号和HUB等设备内部时钟不匹配。
  ----原因:HUB等的硬件问题或网络接口问题。
  ----现象:Link/Traffic指示灯不亮:
  ----原因:网卡、线缆或设备端口(如HUB)有问题。解决方法:大部分此类现象是由于网卡或线缆问题造成。应该认真检查网卡和线缆,替换成好的网卡和线缆。
  ----现象:PWRLED灯不亮:
  ----原因:电源线没有连接好、HUB的电源坏了。
  ----解决方法:连接好电源或更换HUB。
  ----现象:Partitioning灯亮(red):
  ----原因:说明网络有故障出现,当线缆有问题或冲突特别频繁时该端口暂时被隔离。(1)、连接的电缆有问题;(2)、设备端口(如HUB、中继器、收发器口)问题;(3)、网卡问题;D、线缆的端结(如连接器、端子)问题。
  ----解决方法:当错误消失后,该HUB口自动有效。针对以上不同类别情况,应该首先认真检查连接到该设备的线缆及其端口连接良好否;再检查其它连接段的设备端口、网卡、线缆的端结器连接好否,一步一步排除,查找出错误的原因。
  ----Reset:
  ----含义:不用关电而使得设备从新完成所变动端口的配置。特别是在一些中继器中。
  ----Link:
  ----含义:当该端口连接到一台加点的设备上该指示灯就亮。当连接的设备断电或连接有问题就灭了。
  ----Receive(Rx):
  ----含义:当该端口连接到网络上并接收到数据包时,指示灯就不断闪烁。
  ----Translation(Tx):
  ----含义:当该端口连接到网络上并发送数据包时,指示灯就不断闪烁。
  ----SQE(SignalQualityError):
  ----含义:即“heartbeat”功能,其产生一个叫“CollisionPresenceTest”(多叫“HeartBeat”)的信号,在设备运行中检测电路冲突,多出现在收发器上。当把收发器连接到计算机上时,其设置成“Enable/ON”,当连接到中继器、HUB上时,设置成“Disabled/OFF”。
  ----AUI(AttachmentUnitInterface):
  ----含义:是一个介质单元接口。它有IEEE802.3定义的一个15针(DB-15)接口规范,用于连接PC、服务器及其它连接到粗缆的设备上。它也可以通过以太网收发器或MAU(MediaAccessUnit)连接到各种以太网介质(如BNC、光纤)上。有些HUB、中继器上有此标识符,当把开关拨到其端,AUI就起作用。
  ----MAU(MediumAttachmentUnit):
  ----含义:是一个用于连接DTE到传输介质的网络设备。以太网收发器(Transceiver)就是一个MAU。一个10BASE-TMAU用于连接UTP到一个AUI接口上(如HUB、中继器、网卡)。
  ----BNC(BayonetNutCouple):
  ----含义:细缆接口之一(还有T型头、细缆端子)。在有些HUB、中继器上有此标识符,当把开关拨到该端,该端口即连接到网络上,有数据包时,其对应的指示灯就不断闪烁。
  ----Daisy-ChainPort:
  ----含义:是一个MDI的RJ45口,通过直连线(straight-through)级联(cascade)其它同类设备。
  ----MDIPort(MediumDependentInterface):
  ----含义:MDI是IEEE10BASE-T标准中规定的用于UTP线缆的接口之一。该口通过直连线连接HUB到ROUTER、SWITCH等网络设备上。
  ----MDI-XPort(MediumDependentInterface-Crossed):
  ----含义:MDI-X是一般的RJ45口(如HUB上的绝大数口都是此类型的),它内部完成完成了交叉,使用直连线可以连接HUB到工作站的网卡上。
