集线器是什么?集线器内部构造
集线器是什么?
集线器(HUB)属于数据通信系统中的基础设备,它和双绞线等传输介质一样,是一种不需任何软件支持或只需很少管理软件管理的硬件设备。它被广泛应用到各种场合。集线器工作在局域网(LAN)环境,像网卡一样,应用于OSI参考模型第一层,因此又被称为物理层设备。
集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。在这方面,集线器所起的作用相当于多端口的中继器。其实,集线器实际上就是中继器的一种,其区别仅在于集线器能够提供更多的端口服务,所以集线器又叫多口中继器。
usb
集线器内部构造很简单,可以理解成只是把所有网线连接起来而已。换句话讲,集线器充当了共用导线的功能。
这样—来,从某个端口发送出去的电信号,将被传送到所有其他端口:
usb
注释:这里端口( port )是指集线器的插口,或称为网口。
集线器端口上的电涌导致usb不能用
当集线器端口上的电涌导致 USB 设备无法正常使用时,可以尝试以下解决方法:
1. 检查USB设备和线缆:首先确保USB设备本身没有损坏,并检查USB连接线缆是否完好无损,没有断裂或接触不良。
2. 更换USB端口:尝试将USB设备连接到集线器的其他端口,以确定是否是特定端口受到了影响。有时候可能只是某个端口受损而导致USB设备无法正常工作。
3. 使用防雷设备:在连接USB设备时使用防雷保护器或者线缆,可以有效保护设备免受电涌影响。
4. 检查集线器及电涌保护:确保集线器本身没有受到电涌或其他损坏,若有必要,可以考虑更换具有良好电涌保护功能的集线器。
5. 重置USB设备:尝试将USB设备从电脑上拔掉,待一段时间后重新插入,有时候重新连接设备可以解决部分问题。
6. 检查电脑或其他主机设备:若USB设备在多台设备上都无法使用,可能是USB设备本身出现问题,需要进一步维修或更换。
7. 寻求专业帮助:如果以上方法都未能解决问题,建议寻求专业技术人员的帮助进行故障诊断和修复。
通过检查USB设备、连接线缆、集线器、使用防雷保护等方法,可以尝试解决集线器端口上电涌导致USB设备无法使用的问题。
集线器端口上的电涌怎么解决
在集线器端口上遇到的电涌问题可以通过以下几种方式进行解决:
1. 使用防雷保护设备:在集线器端口与外部连接时,使用防雷保护设备能够有效地减小雷击或电涌对集线器的影响,防止损坏设备。
2. 接地保护:确保集线器和连接设备都连接到良好的接地系统,这样可以将电涌引往地面,减小对设备的影响。
3. 使用电涌保护器:安装电涌保护器可以阻止电压超过设定阈值,保护设备免受电涌引起的损坏。
4. 采用光纤连接:光纤通信可以避免电涌对数据传输的干扰,因此可以考虑在需要防护的端口使用光纤连接而非电缆连接。
对付集线器端口上的电涌问题,关键在于采取预防措施,包括使用防护设备、接地保护以及考虑使用光纤连接,从而保护设备不受电涌损害。
审核编辑:黄飞
