电源设计应用
智能配电系统是按用户的需求,遵循配电系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。同时对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能节能审计提供依据。
智能配电系统就是把众多带通讯接口的控制设备和仪表与计算机连接起来,实现集中数据采集、处理、监控、分析、调度等智能化管理。系统方案主要有施耐德的Powerlogic监控系统、ABB公司ESD2000监控系统、安科瑞公司的Acrel-3000变配电监控系统,派诺电子的西格码监控系统等。
Acrel-3000系列配电监控系统为例,介绍用户端智能配电系统的功能及应用:
系统结构
Acrel-3000变配电监控系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量。其软件运行于windows操作系统,包括windows2000、windows NT、windowsXP等windows系列操作系统。系统除了与上海安科瑞公司自主研发的仪表良好兼容外,还支持数百种各种硬件设备,包括目前流行的各种板卡、仪表、PLC等。支持各种常用电力通信规约,如部颁CDT规约、POLLING、1801、101、DNP等电力规约。
本系统对耗电量进行分项计量,包括:
(1)照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。
(2)空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。
(3)动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。
(4)特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。
² Acrel-3000变配电监控系统数据采集
Acrel-3000变配电监控系统可采集和处理电力系统常用的各种遥测量、遥信量、脉冲量等。如:遥测量:电压、电流、有功、无功等;遥信量:开关状态、刀闸位置、保护动作信号、事故跳闸总信号、预告信号等;脉冲量:电度量、周波、时间量、设备参数、保护定值等;非电量:温度、压力、湿度、火灾报警、防盗报警等。
报警处理
事件报警:包括开关量报警,模拟量越限报警。当产生报警时,可自动推出报警窗口,列表显示报警信息,在报警窗口中,可完成浏览、筛选、确认等操作;报警产生时,可同时进行声光、语音等报警;可打印报警记录。
趋势曲线图显示
Acrel-3000变配电监控系统可实现电压、电流、功率等电参数的实时和历史趋势曲线显示,对某一时刻的电参数变化进行查询。
主界面显示
Acrel-3000变配电监控系统可根据现场的设备安装情况及布局将其用图形界面形象的表示出来,图为低压系统的配电图。
实时报表显示
Acrel-3000变配电监控系统可进行报表的查询和打印, 包括有三相电流、三相电压,功率因数、等参数的查询和打印。
月抄表数据的查询
Acrel-3000显示某个月的电表数据,可进行自定义查询,打印输出
系统运行状况图
Acrel-3000变配电监控系统系统开关量、模拟量、脉冲量一览表,记录开关量变位动作次数,系统各保护装置保护投退表、保护定值表、各微机装置内信号表,系统安全运行天数。系统各脉冲电量读取,日、月、年统计一览表等。
显示现场系统设备当前的运行状态及系统运行信息。
