摘要:随着经济的发展,能源消耗速度正不断加快,因此我国提出了绿色可持续发展战略,要求在发展建设中以节能为主,不断减少资源能耗,而电能便是首要控制内容。如今我国为电能使用,对计量表进行了优化创新,日常供电中分析用电数据的节能情况,从而结合实际调整当前制度,从而满足节能管理的实际需求,基于此,本文将对电力监控系统在电力工程中的应用进行分析,并提出相应的对策。
1 .电力监控系统简介
1.1阐述电力监控系统
在电力网络中设备运行情况和电网运行状态无关,电力网络设备的工作指令便能够控制其运行情况,此种运行被称作被动配电网络。设备运行情况若是不受设备工作指令控制,自我诊断后的配电网络要结合电网能力和负荷发出设备运行指令,全面把控负荷运行的等级,此种运行被称作主动配电网络。由被动配电网络转化成主动配电网络,要先合理划分电力负荷,按照负荷重要性划分多个等级,保证电力网络有着自诊断能力,进而实现控制和调节工作。在被动配电网络转化成主动配电网络时,如果设备处于正常的工作状态,则要保证合理分配系统工作,实现控制和调节负荷功能,充分应用变压器过负荷能力。
1.2电力监控系统组成
在控制中心所安装的设备是操作台中的主控机、打印机、显示器、备用电源和抗干扰电源。操作台上包括遥控按钮和开关电源开关、模拟盘电源等。控制主机可安装在本楼的楼内值班室,总控制室通常是安装在变电所中,传感器信号一般是使用总线传至此楼,控制主机和总控制主机,从而实现遥测遥控电量。采集和控制现场数据设备,是为智能控制系统、电流变送器、电压变送器将传感器信号传输到智能控制终端,使智能控制器的终端与智能通讯卡连接,双向传递数据。智能控制系统要在配电内的接触器实现预定程序中控制的电源各系统,包含的智能控制终端大约为1024个,能够增加系统的可扩展性。
2 .电力监控系统在电力工程中的应用现状
2.1监控系统老旧
在当前电力系统中一部分变电站依旧使用老旧的电力监控系统,此类监控系统不仅耗能较大,且可能存在监控不足的情况,影响电力传输的性能和质量。同时当前部分电力工程监控系统应用条件不足,存在事前、事中、事后控制工作不到位现象,因此无法判别电力状态、无法监控系统运行,更无法发现故障问题,使得质量控制缺少可操作性,最终导致实际工程在建设后出现问题,为后期应用埋下了安全隐患。
2.2故障模块错误
故障模块包括高压牵引类、环境控制类等等,多个监控点可由一套PLC来完成,监控管理信息系统能够对运行工作区域实时管理,在结构建设中需要选择合适的线材,形成独立而完整的工作系统,但需要布设多传感器监控线路,以满足系统的建设需求。但就目前情况来看,监控的电力路线与实践运行以及保护系统存在不相符的问题,现场所反馈数据存在差异问题,且在进行编码、转换和传输后数据可能异常,需要对此加大关注。
2.3缺少特征分析
电力运行工作中,监控系统可提供定期监察和专项监察两种形式,形状特征分析结合相关的用电设备对区域内的用电基本情况进行了解,经过去噪、增强和边缘检测得到设备图像的形状。如特征分析存在问题,则全局方法无法提取描述形状的特征量,以此获得电力设备图像的边缘和区域,保证变量和相似性度量的形状也无法取得良好的效果,而在图像识别中如缺少对图像的预处理,则无法根据图像特征提取图像的特征数据,最终导致目标丢失。
3.安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统解决方案
3.1概述
Acrel-2000Z电力监控系统将用户站内的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置等)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、网络技术、通信技术和信号处理技术,实现对全站的主要设备和输、配电线路实现监视、测量、自动控制等综合性的自动化功能。
3.2应用场所
适用于轨道交通,工业,建筑,学校,商业综合体等35kV及以下用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。
3.3系统架构
Acrel-2000Z电力监控系统采用分层分布式设计,可分为三层:站控管理层、网络通信层和现场设备层,组网方式可为标准网络结构、光纤星型网络结构、光纤环网网络结构,根据用户用电规模、用电设备分布和占地面积等多方面的信息综合考虑组网方式。
3.4系统功能
Web访问:展示页面显示变电站数量、变压器数量、监测点位数量等概况信息,设备通信状态,用电分析和事件记录。
APP访问:设备数据页面显示各设备的电参量数据以及曲线。
4 .系统硬件配置
5.典型案例
6 .结语
如今我国电力工程的发展速度正不断加快,为了能够契合时代发展需求,要结合地区用电需求选择合适的管理方案,并在此基础上优化传输通信、软件功能、数据采集、运行监测等方面,及时对监控中的相关数据进行了解,出现问题时能够通过监控检测解决现存的系统问题。由此可见,电力监控系统的应用价值较高,后续可以结合当前我国用电情况不断优化完善,满足当前时代对生产及发展的实际需求。
