H6-108QKYG型号的高亮黄绿光LED以其精确的参数和卓越的性能,为电子产品的设计注入了新的活力
在现代电子元件的微观世界中,H6-108QKYG型号的高亮黄绿光LED以其精确的参数和卓越的性能,为电子产品的设计注入了新的活力。这款LED的尺寸为1.6x0.8x0.55mm,小巧的体积内蕴含着强大的光源。透明平面胶体的设计,不仅确保了光线的均匀扩散,而且符合EIA规范标准包装,展现了其在现代电子制造中的适用性。
作为一款符合ROHS标准的环保产品,H6-108QKYG LED不仅在色彩上表现出色,更在防潮等级上达到了Level 3,使其能够在多变的环境中保持稳定的性能。此外,这款LED兼容SMT组装和焊接工艺,展现了其在现代电子制造中的广泛适用性。
在电气特性方面,H6-108QKYG LED的最大消耗功率为70mW,最大脉冲电流为100mA,正向直流工作电流为25mA,反向电压高达5V。这些精确的参数配置,为LED的高效能和低能耗提供了保证。同时,LED的抗静电能力高达2000V,这一特性在静电敏感的电子环境中尤为重要。
光电参数方面,H6-108QKYG LED的光强范围从-35mcd起,主波长介于566至574nm之间,峰值波长则在574nm左右,半波宽控制在20nm以内。这些精确的光电参数,确保了LED发出的光线具有高亮度和准确的色彩。
信赖度测试显示,H6-108QKYG LED能够承受长达1000小时的耐久性测试,无论是在高温高湿、高温、低温环境下,还是在经过温度循环和冷热冲击的考验后,都能保持稳定的性能。这样的测试结果,为用户提供了强大的信心保证。
在包装和储存方面,H6-108QKYG的包装载带与圆盘尺寸精确到毫米级别,确保了在运输和储存过程中的安全性。同时,它还配备了干燥剂和外标签,以防止潮湿对LED性能的影响。
使用H6-108QKYG LED时,需要注意的是,LED是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,可能导致元件损坏。因此,客户应使用电阻串联作限流保护。为了确保多颗LED并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻。此外,过高的环境温度会影响LED的亮度以及其他性能,所以应远离热源。
在防静电方面,LED是静电敏感元件,因此在处理时需要采取适当的防静电措施。接触LED时应佩戴防静电腕带或者防静电手套,所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护。储存或搬运LED应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品。
在焊接方面,回流焊焊接条件应参考第二页温度曲线,且回流焊焊接次数不得超过两次。在修理和重工的情况下使用手工焊接时,最高焊接温度不应超过300度,且须在3秒内完成。焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体,焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折PCB,避免元件受到撞击。
综上所述,H6-108QKYG LED以其精确的参数和卓越的性能,为电子设备的设计和应用提供了强有力的支持。在追求技术创新的道路上,这款LED无疑是一位值得信赖的伙伴。
