德索工程师说道使用电缆剥皮工具剥去电缆末端的外护套,长度约20-30mm,确保露出内部的17根导线。
根据M12连接器的规格,可能需要去除每根导线的绝缘层,以便进行压接。
选择合适的压接模具,将每根导线分别压接到对应的M12连接器的插针上。
确保压接牢固,导线与插针之间的接触良好,无松动。
将压接好的导线按照正确的顺序插入M12连接器的插针孔中。
确认所有导线都已正确插入,并且没有错位或交叉。
将连接器的金属或塑料外壳旋紧,确保所有导线都被牢固地锁定在位。
如果连接器设计中包含密封圈,将其安装到连接器的适当位置,以确保防水防尘。
确保密封圈正确安装,没有扭曲或损坏。
使用电缆固定夹或扎带将电缆固定在适当的位置,避免因移动或拉扯导致连接器脱落。
确保电缆的固定位置不会对电缆造成过度的弯曲或拉伸。
在实际应用之前,使用万用表或其他测试设备检查每个接触点的电气连接是否正常。
确认所有17个芯线都导通,没有短路或断路现象。
在操作过程中,确保遵循所有安全规程,避免触电或损坏设备。
选择合适的压接模具和压接工具,以确保导线与插针之间的连接牢固可靠。
在固定电缆时,避免过度的张力,以免损坏电缆或连接器。
定期检查M12连接器的状态,及时发现并解决任何潜在的问题。
