这款热插拔U.2硬盘抽取盒的散热效果太棒了,实测ICY DOCK MB105VP-B靠谱吗
随着科技的不断进步和数据需求的不断增长,生成式人工智能、高性能计算 (HPC) 和大数据分析需求持续火爆,具有NVMe高速传输的U.2固态硬盘的使用越来越广泛。提到U.2,其散热性能是网友一直关注的话题。今天将为大家介绍一款既能热插拔便捷使用U.2硬盘,又能完美解决U.2散热的硬盘抽取盒,它就是ICY DOCK推出的 推 MB105VP-B 硬盘抽取盒。
硬盘
ICY DOCK的产品一直强调可靠设计与散热,MB105VP-B也不例外。MB105VP-B 结合了U.2/U.3 NVMe SSD的高速传输特性,为用户提供了出色的储存解决方案。其支持PCIe 4.0接口,能够实现更快的数据传输速度,满足用户对于高性能的苛刻要求。同时,MB105VP-B 的热插拔设计,使得用户可以随时更换硬盘,提升了灵活性和便利性。无论是在工作中还是娱乐中,MB105VP-B 都能为用户带来高速、稳定的存储体验。
硬盘
MB105VP-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,正面印着产品的外观和模拟机箱安装透视图,并且贴心标注了产品的规格信息。
硬盘
包装盒背面用多语言标明MB105VP-B硬盘抽取盒功能介绍:全金属二盘位2.5英寸U.2 NVMe硬盘抽取盒。
硬盘
打开包装盒,除了MB105VP-B产品外,还细心配备了说明书、螺丝包。
MB105VP-B整体以黑色为主调色,表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
硬盘
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒牢牢装在5.25英寸装置空间内。
硬盘
MB105VP-B提供1个15 Pin SATA电源接口和1个Slimline SAS(SFF-8654-8i)数据接口,可将 2 个 U.2/U.3 SSD通过一个Slimline SAS(SFF-8654-8i)接口连接,这可减少线缆混乱,无论是使用1块盘还是2块盘,都可通过该接口识别,同时为每个硬盘提供高达64Gbps NVMe 4.0传输速度。
硬盘
背面装有一个40mm x 20mm后置散热风扇,风扇右侧带有风扇转速开关,可通过开关进行调节转速,L为低转速,H为高转速, OFF为关闭;用户可根据U.2/U.3 SSD上的工作负载强度,选择适当的风扇速度选项,以保持硬盘在最佳温度工作。
硬盘
硬盘盒内部上方预留了额外的冷却空间,结合散热风扇进行强劲的散热导流,能更有效地排出硬盘热量,防止硬盘过热。
硬盘
MB105VP-B的托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
硬盘
硬盘抽取盒的内侧有2个U.2/U.3接口, PCB板设计结构大气整洁。MB105VP-B的硬盘兼容性非常强,可以支持2.5英寸的U.2/U.3 NVMe SSD,硬盘高度是7-15mm,充分满足企业级应用的兼容性需求。
硬盘
硬盘托架整体采用金属材质,背面提供可固定螺丝孔,可将硬盘紧紧锁在托盘上。
硬盘硬盘
(硬盘安装效果)
硬盘
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI放静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
硬盘
未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT电源主动启动技术。把硬盘安装到MB105VP-B,硬盘通电时绿灯恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
测试部分
硬盘硬盘
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB105VP-B将2块U.2安装在机箱5.25英寸光驱位置
硬盘硬盘
由于MB105VP-B兼容的是U.2/U.3,当你想使用M.2 固态硬盘时,也可以通过ICY DOCK MB705M2P-B进行转接,使其能被MB105VP-B兼容识别。MB705M2P-B硬盘转接盒可将M.2 SSD转换为9.5mm高度的 U.2 SSD,是非常实用的工具。
硬盘硬盘硬盘
LRNV9F24扩展卡采用PCIe 4.0 Retimer 芯片,符合PCIe 4.0基本规范,运用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器,存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe互连解决方案,并且向下兼容PCIe1.0&2.0&3.0。
硬盘直连和通过MB105VP-B连接均能在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0传输模式。
M.2 SSD通过MB705M2P-B进行转接也能识别到相关信息。
1.1 Crystaldiskmark测速-U.2硬盘直连测试:
首先通过板卡直连,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到6439MB/s,写入达到1509MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小,写入速度甚至还要超过官方宣称速度。
1.2 Crystaldiskmark测速-U.2通过MB105VP-B连接测试:
将U.2硬盘放置在MB105VP-B内进行性能读写测试,读取达到6502MB/s,写入达到1509MB/s。
1.3 Crystaldiskmark测速-M.2转接通过MB105VP-B连接测试:
将通过MB705M2P-B转接的M.2硬盘放置在MB105VP-B内进行性能读写测试,读取达到7356.6MB/s,写入达到4924.9MB/s。
2.1 ATTO软件测速-U.2硬盘直连测试:
硬盘
设置文件大小为1GB,测试结果如上,写入速度平均为1.41GB/s,读取速度平均为5.83GB/s。
2.2 ATTO软件测速-U.2通过MB105VP-B连接测试:
硬盘
通过MB105VP-B转接后,写入速度平均为1.41GB/s,读取速度平均为5.74GB/s,与直连没有太大差异。
2.3 ATTO软件测速-M.2转接通过MB105VP-B连接测试:
硬盘
通过转接后的M.2速度如图所示,写入速度平均为4.47GB/s,读取速度平均为6.84GB/s,为正常速度。
文件大小为1GB的设置下进行ATTO基准测试,直连和通过MB105VP-B连接所测得的结果数据非常接近。
通过以上测试,使用MB105VP-B连接与板卡直连下测试的数据相接近,简单验证了MB105VP-B在承载硬盘速度上没有问题。同时测试结果越接近标称数据,那可以说明MB105VP-B优秀的传输速度和稳定的连接,简单来说,硬盘的传输速度不会因为安装在MB105VP-B上而受到降速或者衰减。
3.1 温度测试——硬盘直连测试:
由于U.2发热量较大,所以在测试时仅针对U.2进行温升测试
在进行读写测试的同时,随机挑选了一项基准测试进行温度测试。
硬盘
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,硬盘直连待机时,温度为43.0°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,温度已经来到47.1°C,由此可见U.2硬盘的发热量还是非常高的。
3.2 温度测试——通过MB105VP-B测试:
硬盘
在同等环境因素下,通过MB105VP-B连接测试,硬盘在待机时,温度仅有31.7°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,测试到180秒时,最高温度仅仅为38.7°C。
通过该温度测试也大致了解硬盘在MB105VP-B中的温度变化,对比直连而言,温度相对较低,同时也说明了该硬盘抽取盒的散热效率非常优秀。
通过本次对 MB105VP-B 的全面评测,大家可以了解到这款产品的优势和特点。作为一款功能强大的U.2存储解决方案,MB105VP-B 在外观设计、性能表现和用户体验等方面都表现出色。其创新性的抽取设计使得硬盘安装和更换变得轻松快捷,同时保证了数据的安全性和稳定性,为用户提供了便捷而可靠的数据存储解决方案。
综上所述,如果您想使用U.2 SSD , MB105VP-B将是一个非常不错的选择,,。我们期待着看到更多的用户能够享受到 MB105VP-B 带来的便利和惊喜。
