可自制灭蝇器两例
消费类电子电路图
223人已加入
  1.电子灭蝇器
        电子灭蝇器利用加在电网上的高压脉冲电压击毙触网的苍蝇。使用时网内设下诱饵以吸引苍蝇,对所有飞到灭蝇网上的苍蝇均能予以杀灭。电子灭蝇器电路如图所示,ICl时基集成电路555与电阻Rl、R2以及电容Cl组成无稳态振荡电路,从ICl的③脚输出频率约为30Hz、占空比为10%的连续方波。该方波经过电阻R3耦合至三极管VTl、VT2,放大后推动升压变压器T升压,使接在变压器次级的灭蝇电网带有上千伏的高压,从而实现杀灭苍蝇的功能。灭蝇网可用l4号铁丝制作,相邻铁丝距离约为6mm。为防止小孩误触高压电网,灭蝇器应放置在离地面几米的高处,且应固定牢靠。
灭蝇器
  2.高压包制作电子灭蝇器
  本例介绍利用废旧黑白电视机中的高压包和一些简单易购的元件制作的电子灭蝇器。
  工作原理
  用旧高压包制作电子灭蝇器的电路如图(a)所示。图中NE555组成脉冲振荡电路,输出高频率的脉冲信号,驱动一个NPN大功率管3DD15导通和截止,这样,在变压器T的二次侧便感应出高压脉冲,通过整流可得到近万伏的直流高压。
  变压器T直接用黑白电视机的高压包代替,效果十分理想,高压包带有的硅堆正好用作本电路的高反压二极管VD2,高压包的引脚如图 (b)所示,使用时将高压包的第2,5脚作为变压器一次侧,第4脚作高压的负端。
  元器件选择
  IC1选用NE555、拌A555、SL555等时基集成电路。
  VD1选用1 N4148型硅开关二极管。VD2是高压包带有的硅堆。VT选用3DD15型硅NPN大功率三极管,要求电流放大系数.β>1000
  R1-R3均选用RTX-1/8W碳膜电阻器。
  C1和C2选用CL1l-63V型涤纶电容器或CT4D型独石电容器。C3、C4选用CT1高频瓷介电容器。
  T直接用黑白电视机的高压包代替。
  制作与调试
  高压发生器制作完成后,再制作高压电网。准备一个无盖的木盒(尺寸为25cm x 20cmx 8cm),在侧壁开一小窗口,将高压发生器固定在盒底一角。在木盒上口处用4根塑料条焊搭成锥形塔状,并固定于木盒上。
  然后用笋0.5-lmm的铁丝或铜丝在锥面上从顶端向下螺旋绕制电网。绕制时,两根铁丝一齐绕并始终保持两根铁丝的间距2-3mm,如图所示。
  铁丝与塑料条的每一个接触点用烙铁加热,使铁丝陷人塑料条中,以保证铁丝不会滑动造成短路。铁丝螺旋绕到木盒口后,将两根铁丝分别接到高压发生器的两根输出引线上。
灭蝇器
  使用时,从侧面窗口向木盒内加人臭鱼烂虾之类诱饵,苍蝇飞来吃食,一近电网即被电击致死落人盒内。
评论(0)
发评论
外贸邮箱 2014-12-09
0 回复 举报
最佳答案: 企业邮箱没有地域分别的,但是一定要稳定性好的。这点好像华夏云邮还行,有用过,感觉还好。关键是比较安全吧,不容易出问题,三天两头出问题就头疼了。 收起回复
百度搜索引擎排名 2014-12-09
0 回复 举报
2014网络机顶盒排名_互联网_IT/计算机_专业资料。2014网络机顶盒排名... 百度影棒让用户来定义盒子, 大家可以根据自己的兴趣爱好以及需 求来选购适合... 收起回复
