赛普拉斯发布新版PSoC开发套件
新品快讯
30人已加入
  赛普拉斯(Cypress)发表可编程系统单晶片架构PSoC 3与PSoC 5新款CY8CKIT-025开发套件,包括8至20位元的Delta-Sigma类比数位转换器(ADC)、精准度达正负0.1%的内部参考电压、 384每秒采样千次(ksps)采样率,以及18位元的有效解析度(ENOB)与量测功能精准度达0.003%的微伏特(V)。此外,研发业者为ADC建置差动式与单端式输入介面,不但有弹性且让感测器能连结各输出介面。
        新套件内含四种不同的类比式温度感测器,包含一个热电耦、一个二极体、一个热敏电阻,以及一个电阻式温度检测器(RTD),并附赠CY8CKIT-012 PSoC原型制作与开发扩充机板。
  PSoC 3与PSoC 5的ADC还拥有一项差异化特色,研发业者可设定、调整各解析度、采样率、输入缓冲区及增益模式,仅须透过PSoC Creator IDE内建的图形介面就可轻易完成。PSoC Creator内建的软体“元件”,让使用者透过图形介面来挑选使用数值,可大幅简化元件设定流程。
  Cypress PSoC平台部门副总裁Gahan Richardson表示,研发业者使用标准微控制器(MCU)时,须加一个标准差动式ADC元件,才能有高量测精准度,同时也会增加成本、功耗、电路板空间以及设计的复杂度;而PSoC 3与PSoC 5产品精准的类比功能,是让PSoC有别于其他标准MCU功能的原因之一。
