低成本充电宝DIY自制
电源设计应用
456人已加入
  低成本充电宝DIY自制元件:
       一个升压IC 一个电感 一个电容 一个肖特基二极管. 一共4个元器件.
  用18650锂离子电池代替的话, 2节18650 (可达5000mAh)成本30元左右, 板子才7元. 加个保护电路2块钱, 40元搞定
  用一节18650 虽然容量低了一点, 才2400mAh, 成本就只有25元了.
  制作过程:
  A, 网购一块3V升压到5V的升压板,
  B 焊接在一块锂电池上
  C 所用的锂电池为 手机电池中拆出来的, 共10块, 每块650mAh, 并联后达6500mAh
  D 装入一个简陋的塑料外壳中固定
  板子上面的盖子还没做好, 颇为简陋.
  装饰了一下, 晚上做成成品. 不知是否入目?
  上面用了块透明塑料, 可以看到工作时的发光二极管.
  以下做了简单测试:通过CA-100C充电线给nokia手机充电
  充电电流达400mA, 比预期的稍微小了一点.
  空载电压5.60V, 实际上用了这个板子, 不需要充电线, 直接用USB转2mm的DC线也可以充电.
  实测效率:90% 很满意
  电压纹波也马马虎虎. 毕竟输出端一个小小的贴片电容. 不期望很好.
  瞬态波形, 电流切换瞬间没有很大的电压波动.
  保守估计, 这个6500mAh的充电宝充满后, 用在58的1320mAh电池充电, 可以充满4次. 长途旅行不发愁了.
  本人那么多电芯并联是因为这个电池组是5年前做的, 不想浪费了.
  手头也有3000mAh的单体电池, 并联4个后可以做到10Ah以上
评论(0)
发评论
systechillinois 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25C3%25E5%25B5%25E9%252C%2B%25B2%25FD%25CA%25A2%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25D0%25C2%25CF%25E7%25C9%25E7%25B1%25A3_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25C5%25B7%25D1%25C7%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25D1%25CE%25B3%25C7%25CE%25C0%25CA%25D3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25CD%25F2%25B7%25E1%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25B3%25E7%25D7%25F3%25D2%25C6%25B6%25AF_19s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B5%25CF%25CD%25FE%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN_75s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25C0%25F6%25CE%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_1s.htm 收起回复
失心熊先生 2014-10-01
0 回复 举报
手机锂电池的保护板用的一块还是没块电池的保护板都没拆? 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
