通嘉推高压启动大功率PFC LED控制IC
新品快讯
30人已加入
  通嘉科技(Leadtrend)新推出一款高压启动、单级返驰式PFC控制IC── LD7830 。该产品为临界导通模式功因校正器(PFC) 控制IC,在稳态时,开关导通时间为定值,而开关截止时间则为可变值,切换频率会因输入电压不同而有变化,以便能及时调整,机动因应外界的动态变化。LD7830也具备多种保护功能,可抵御异常状况的考验,包括:过压保护;过电流保护;过载保护;过温保护;短路保护。
  除了具有多种整合性功能及保护外,LD7830 还具备外接零件少、占位面积更精简等特性,符合现代LED灯具的简约设计风格。另外,LD7830还提供过载保护、过电流保护、欠压锁定及内建LEB电流感测功能。
  对于系统工程师而言,这一款IC也提供了相当友善的设计,传统的PFC控制往往需要一支额外的接脚来感测输入电压的变化,当作回授参考讯号。LD7830则是利用电压控制模式Voltage mode PFC控制法则,可简化此一设计。
  由于采用高压启动技术,高电源电力及主动转换控制,启动时间短,电阻耗损小,电路可以轻易达到PF>0.90的能效,改善电子系统的能源使用率,符合节能法规。 和传统电流模式PFC相较,LD7830无主电压感测,节能效率更高。
