视频处理器_LED视频处理器是什么
发光二极管
15人已加入
  为了将所有输入的视频信号转换成具有固定像素显示器的物理分辨率,制造商必须在显示器中集成一个视频处理芯片。除了将图像缩放以适应物理分辨率外,这个视频处理器更主要的作用是增强图像和消除视频传输引起的伪影。
  视频处理器是LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和标志性设备,LED专用的视频处理设备在此过程中也逐渐走向成熟,LED视频处理器的优劣直接影响了LED显示屏的显示效果。
  总的来说,LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器。而它所需要完成的任务,简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。在这个过程中,LED视频处理器一般需要完成以下处理过程:
  一、 位深度提升:当前LED显示屏的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
  二、 分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、SMPTE等标准),而LED显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为LED显示屏的实际物理显示分辨率。
  三、 缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让屏幕上显示完整的图像。
  四、 彩色空间转换:LED显示器的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让LED显示屏拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
  五、 图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。
  具备的技术特点:
       实时多通道并行图像处理,专利技术的全硬件架构,无运动拖尾和锯齿; 单机最高可以支持30720*1080LED等效点阵,多机并联可以驱动无限幅度LED点阵;
  APSP技术,自定义图像输出的大小以及输出位置。
  具有值机功能,即可以通过监视器时时观看LED大屏幕的状态(选配)。
  帧同步技术,各输出图像间无错位和延迟;
  多窗口控制叠加显示技术,实现任意信号的窗口叠加、漫游、缩放以及无缝切换;
  针对LED显示领域的多种特殊显示驱动模式;
  所见即所得软件操控界面,无需复杂的窗口预设操作;
  16种不同模式场景预设;
  预留LED发送卡槽位,系统高度集成;
  高可靠性和稳定性,7天 / 24小时应用。
  LED图像处理器,内部无操作系统支持,上电即可工作,稳定性高。
评论(0)
发评论
palmvideo 2012-08-29
0 回复 举报
上海均显电子LED视频处理器核心处理采用纯美国图像处理引擎技术,在图像色彩还原,画质的边缘处理,清晰度增强方面都有很大的提升,在同行业内均处于领先水平。设备在操作方面借鉴国外专业的广电演出设备,采用一键切换的操作模式,按键均采用18X18的超大按键,增强切换的手感和灵敏度。同时本设备又增加了一键单画面显示模式,一键双画面显示模式,一键双画面淡进淡出切换模式。 收起回复
0 回复 举报
本设备核心处理采用纯美国图像处理引擎技术,在图像色彩还原,画质的边缘处理,清晰度增强方面都有很大的提升,在同行业内均处于领先水平。设备在操作方面借鉴国外专业的广电演出设备,采用一键切换的操作模式,按键均采用18X18的超大按键,增强切换的手感和灵敏度。同时本设备又增加了一键单画面显示模式,一键双画面显示模式,一键双画面淡进淡出切换模式。 收起回复
全部评论
