盛群新推出HID Flash MCU—HT45F2Y
新品快讯
30人已加入
  盛群新推出高照度放电灯(HID)快闪(Flash)微控制器(MCU)--HT45F2Y,符合-40~85℃工作温度与高抗杂讯的性能要求,其搭载电子式可清除可编程唯读记忆体(EEPROM),可于生产过程或成品运作中再储存、调校或运作所需参数与资料,不因电源关闭而消失,可有效提高生产效能与产品弹性。
        MCU内建计时模组(Timer Module),可有Capture、Compare、Timer/Event、Single Pulse Output、脉冲宽度调变(PWM)等5种模式,并内建12位元数位类比转换器(ADC)且具内建参考定电压源。此产品采用10接脚MSOP封装,尺寸为3毫米x3毫米,较一般八接脚DIP/SOP封装尺寸更小,特别适用于小体积需求产品。
  此产品具有1Kx14 Flash程式记忆体,静态随机存取记忆体(SRAM)/EEPROM为六十四个位元组(Bytes)、输入/输出(I/O)八个、内建一组比较器;振荡器(Oscillator)提供两种模式,一种是LIRC,提供32kHz频率,另一种是HIRC,提供8MHz频率,精度为±2%。
  值得一提的是,为符合HID特性与提升抗干扰能力,通电(Power On)时间缩短为12.4毫秒(ms),看门狗(WDT)固定开启,HIRC固定8MHz,低电压重置(LVR)固定为4.2伏特,采内部重置(Reset),可多一输出入接脚(PIN)。
评论(0)
发评论
qdznkj1815 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25D3%25F1%25CF%25E9B2024.cN_18s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25BA%25CDB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25FB%25B8%25D2%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25AA%25C4%25C9%25BC%25AF%25CD%25C5%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25CD%25FE%25BA%25A3%25CE%25C0%25C9%25FA%25BE%25D6_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D7%25D2%25B3%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25C8%25FD%25C3%25F7%25CE%25C0%25BC%25C6%25CE%25AF_1s.htm 收起回复
