MAX16919 汽车高速USB保护
芯片引脚图
731人已加入
  MAX16919提供高ESD和短路保护低电压内部的USB数据和USB电源线,在汽车收音机,导航,连接,USB集线器应用 。该器件支持两个高速USB(480Mbps)及全速USB(12Mbps的)操作。此外,设备包括集成的电路,以便消费者坚持的高速USB主机,充电器端口,检测协议设备快速的充电。 “短路保护功能的保护HVBUS,HVD +短,来的电池,和HVD的输出,以及短至HVBUS保护的HVD +和HVD的输出。该装置是一个高达18短电池的条件五 短,来的接地和过流保护在HVBUS输出保护的内部总线电源轨过流故障, 该设备的功能高的静电放电保护± 15kV的空气间隙的方法和±所有保护HVBUS 8kV的联系方法,HVD +和HVD的输出 ,该器件具有两个低4.0Ω导通电阻的高速USB开关和电流限制低电压22mΩ总线开关,并提供了一个集成的高电压外部电源开关控制器。总线开关可以启动到大电容的不符合安全要求的USB负载 。该器件还具有一个使能输入,故障输出,和一个集成的主机,充电器端口检测电路,坚持的USB 2.0电池充电 规范,该装置是在一个16引脚QSOP封装,并工作在-40 ° C至+105 ° C温度范围。
  关键特性
  两个4.0Ω(典型值)R ON USB 2.0数据交换机
  当前有限公司22mΩ(典型值)高容性负载能力的总线开关
  高达480Mbps或12Mbps的USB 2.0操作
  短至电池和短至GND保护HVBUS输出保护
  短电池和短至HVBUS保护的HVD +和HVD的输出保护
  20ms故障消隐超时周期
  集成过电流和短路自动重试
  集成USB主机充电器端口检测电路
  高ESD保护(HVD,HVD,HVBUS)
  ± 15kV人体模型
  ± 15kV的IEC 61000-4-2空气间隙
  ± 8kV的IEC 61000-4-2接触
  16引脚(3.90毫米x4.94毫米)QSOP封装
  -40 ° C至+105 ° C工作温度范围
  AEC - Q100标准
  引脚到引脚兼容的MAX16917
