AXS4056 1000mA 线性锂电池充电管理芯片
AXS4056是一款充电电流高达1000mA单节锂离子电池线性充电管理芯片,其采用了恒定电流/恒定电压的充电模式。AXS4056采用了内部PMOSFET架构,加上防反灌电路,不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2V。充电电流可通过PROG脚外接一个电阻设置,最高可达1000mA。当电池电压达到最终浮充电压之后,同时充电电流降至设定值1/10时,AXS4056将自动终止充电循环。当输入电压被拿掉时,AXS4056自动进入一个低电流状态,电池漏电流在1uA以下。AXS4056的其他特点包括电池温度检测、CE使能端输入控制、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
♦ 待机电流<1uA
♦ 线性充电模式,充电电流可达1000mA
♦ 涓流/恒流/恒压三段式充电
♦ 温度自适应实现充电速率最大化
♦ C/10充电终止
♦ 2.9V涓流充电
♦ 软启动限制了浪涌电流
♦ 充电电流外部可调
♦ 电池温度监测功能
♦ 自动再充电
♦ 电池防反接功能
♦ 充电状态指示、无电池和故障状态指示
应用
♦ 蓝牙音响
♦ 可穿戴产品
♦ 蓝牙耳机
锂电池
锂电池
锂电池
AXS4056是专门为一节锂离子或锂聚合物电池而设计的线性充电器电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达1A,不需要另加阻流二极管和电流检测电阻。AXS4056包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端CHRG和电池充电完成指示输出端STDBY。
