RCC开关电源变压器设计方法及步骤
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  RCC(RINGING CHOKE CONVERTER)是一种非定频电源.在RCC设计中,一般先设定工作频率,如为50K,然后设定工作DUTY在90V入力,最大输出时为0.5
  假设设计一功率为12V/1A
  1. 最大输出电流为定格电流的1.2~1.4倍,取1.3倍.
  2. 出力电力Pout = Vout × Iout = 12V×1.3A = 15.6W
  3. 入力电力 Pin = Pout/∩=22.3W(RCC效率∩一般设在65%~75% , 取70%)
  4. 入力平均电流Iin=Pin/Vdc(INmin)=22.3/85*1.2=0.22( Vin(DCmin) = Vac(Inmin)×1.2)
  5. T=1/SwF=1/50K=20uS Ton=Toff=10uS
  6. Ipk=Iin入力平均电流*2/DUTY=0.22*2/0.5=0.88
  7. 一次侧电感量Lp=Vin(DCmin)*Ton/Ipk=102*10/0.88=1159uH取1160uH
  8. 选择磁芯,根据磁芯规格,选择EI28. Ae=0.85CM^2 动作磁通=2000~2800取2000(当然,这是很保守的作法)
  9. Np=Ipk*Lp*K/Ae*▲Bm=(0.88*1160*100)/(0.85*2000)=60Ts
  10. Ns=(Vout+Vf)*Np/Vin(DCmin)=7.6 取8Ts
  11. 辅助电压取5V(晶体管) 如功率管使用MOSFET则应设为11V
  12. Vin(DCmin)/Np=Vb/Nb----Nb=2.94 取3Ts
  故变压器的构造如下:
  Lp=1160uH
  Np=60Ts
  Ns=7Ts
  Nb=3Ts
评论(0)
发评论
Hi街角 2013-04-08
0 回复 举报
请问有没有充电器开关电源变压器设计方案呀!谢谢分享! 收起回复
