EPP协议简介
网络协议
14人已加入
EPP协议与标准并行口协议兼容且能完成数据的双向传输,它提供了四种数据传送周期:数据写周期;数据读周期;地址写周期;地址读周期。虽然用于域名是EPP最初的动因,但协议设计的目标是可应用于任何订单和执行体系。EPP协议基于XML(结构化文本)格式,底层网络传输是不固定的,虽  EPP泡沫然目前指定的唯一方法是通过TCP,但该协议的灵活性设计,同样允许其使用如BEEP、SMTP、SOAP或其他方式传输。该协议由IETF的provreg工作组于2004年定稿,2009年8月,IETF认定了EPP的充分标准地位。
EPP协议
在设计中我们把数据周期用于便携机与采集板之间的数据传输,地址周期用于地址的传送与选通。表1列出了DB25插座在EPP协议中的各脚定义。
表1 EPP信号定义
EPP信号 方向 DB25对应脚 描述
nWrite out 1 低电平写,高电平读
nDataSTB out 14 低有效,数据读写
nAddrSTB out 17 低有效,地址读写
AD[8:1] Bi 2~9 双向数据/地址线
GND   18~25 地线
nReset out 16 低有效,外设复位
NINTR in 10 外设中断,对主机产生
      一个中断请求
nWait in 11 握手信号,低表示可以开始一个
      读写周期,高表示可以
      结束一个读写周期
Userdfn in 12/13/15 根据不同外设灵活定义
(1) 程序执行一个I/O写周期,写数据到Port4(EPP数据寄存器)。
(2)nWrite变低,数据送到串行口上。
(3)由于nWait为低,表示可以开始一个数据写周期,nDataSTB变低。
(4)等待外设的握手信号(等待nWait变高)。
(5)nDataSTB变高,EPP周期结束。
(6)ISA的I/O周期结束。
(7)nWait变低,表示可以开始下一个数据写周期。
可以看到,整个数据传送过程发生在一个ISA I/O周期内,所以用EPP协议传送数据,系统可以获得接近ISA总线的传输率(500k~2M byte/s)。
