简易LED台灯电路
LED电路
115人已加入
  先找一台废弃的荧光管台灯,除去灯管及灯座中的电路板;准备两块敷铜板,一块装串接的88只发光管,一块装整流滤波电路元件,尺寸依实际情况而定;采用全波倍压整流电路(整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。)为发光管供电(如附图)。两只0.68uF电容既是全波倍压整流电路元件,又有限流作用。电容选耐压400V以上的,电阻用0.25W的。由于电路简单,电路板用刀刻而成,管脚位置钻Φlmm焊接孔。
  元件焊好后,先用15kΩ/5W电阻作假负载,测试整流电路,电阻上应有280V左右的直流电压,此时除电阻外,其他元件不应发热。一切正常后接人灯板,通电后,88只发光管应正常发光。最后,将电源板和灯板分别固定在底座和灯罩上。该台灯亮度不及原灯,且照亮面积偏小,但看书写字尚可,点亮一段时间后灯板温度升高,但比荧光灯管温度低得多。测量负载回路电流约18mA,灯板两端电压约280V,计算其功耗约5W。
  制作时要注意,焊接不得有虚焊,LED要逐只测试且极性不得焊错;电源进线要加装电流小于200mA的保险管;断电后电容元件有高压要注意安全;电路不可断开负载,否则600V左右的电压可能损坏元件。
LED电路
评论(0)
发评论
严嘉伟 2012-11-19
0 回复 举报
哪个是电流流入的接头?? 收起回复
