24V/2000W前后级全隔离逆变器
变流、电压变换、逆变电路
311人已加入
  用8010做的24V2000W正弦波逆变器
  今年,差不多有一年的时间,在为几个单位研发商品机,做商品机太闷了,主要是成本方向的考虑,哪怕是每一平方MM的PCB也都要省,这次终于有时间做了一款自由发挥的机器。
  我还是做了一个2000W,供象我这样的初学者参考。
  特别声明一下,专业人士或者自称专业的人士,请免看,因为这机器太土了,太业余级别了。
  这款机器的特点:
  1.低成本,用了8010,单极性调制方式,省一个磁环。
  2.产品化设计,适合量产做商品机。
  3.过载软压缩,耐冲击,在遇冲击时,对H桥的功率管绝对有好处。
  4.准谐振软开关(也可硬开关)。
  5.前后级在电气上完全隔离。
  6.指示灯丰富:
  欠压指示(蜂鸣器响),
  过热指示(蜂鸣器响),
  过载指示(蜂鸣器响),
  短路指示(蜂鸣器响),
  上电指示(蜂鸣器不响),
  正常逆变指示(蜂鸣器不响)。
  这机器还有二个用处:
  7.可以做为本科生或硕士生写论文的技术资料。
  8.可以做成成品在淘宝上卖。
下图是整机PCB主板,还没有装散热器:
隔离逆变器
隔离逆变器
  这是用EG8010的驱动卡,没有参考厂家的PCB,全是自已画的,加了过载软压缩功能。
隔离逆变器
  这是开机带了小负载的波形,看上去应该没有什么不舒服的地方。
隔离逆变器
  下图是主板PCB,用了三个EC49/53的主变(变压器自已绕的)。6个190N08的前级功率管,高压二极管用MUR3060,末级功率管用IRFPS40N50(拆机管,6元一个),磁环用47MM,U=125的,用1.3线绕了95圈,电感量2.5MH。
隔离逆变器
隔离逆变器
评论(0)
发评论
自学Pcb 2015-08-30
0 回复 举报
不知这种板效率是多少 收起回复
elecfans网友 2014-05-16
0 回复 举报
可以加我QQ吗。547998018 收起回复
全部评论
