通过一台适当的电脑和罗德与施瓦茨频谱监测软件ARGUS或 RAMON,在LAN远程控制模式下也能够充分利用接收机的性能特点。RAMON主要用于军事和国防领域,可执行快速频率检测和数据传输从而为监测接收机提供支持(重点是交互式操作和信号识别)。ARGUS侧重于测量,因而特别适合完成频率管理任务。对于基本测量任务,可使用ARGUS MON软件对R&S®ESMB进行远程控制。该软件的功能专门针对R&S®ESMB设计,性价比非常优越。它允许远程控制所有设置、测量和扫频功能以及保存频率、电平、偏移、日期时间等测量数据。基本型ARGUS MON软件可升级成ARGUS以用于更为复杂的系统。上图所示为ARGUS MON的简单易用、用户友好界面。R&S®ESMB和ARGUS MON可组成一套低成本测量系统,能满足ITU的所有标准。
b. 接口
该接收机配备了多种重要的系统应用接口:
◆ 基带输出(数字式)
◆ AF输出(数字式)
◆ IF 10.7 MHz, ± 1 MHz, VHF-UHF IF 10.7 MHz, ± 5 kHz, HF
◆ 非控制外部全景显示
◆ AF平衡 600 Ω, 0 dBm
◆ 外部扬声器输出,4 Ω、500 mW
◆ 耳机插孔,有音量控制
◆ 天线控制输出
◆ 外部双向参考频率连接器,10 MHz
c. 远程控制接口
LAN TCP/IP (Ethernet 10Base-T),可选配9针RS-232-C。
d. 最先进的设计
在设计上,该接收机既适合移动式监测使用,也适合固定式监测使用。所有输入、输出线中都采用了过滤和筛选设计,从而极大地降低了杂散辐射,提高了对干扰的抑制能力。
e. BITE
该接收机可通过自动内置测试装置(BITE)进行持续自我监测,一旦检测到偏离正常指标的现象,屏幕上将输出错误信息。
f. 维修方便
由于采用了现代设计和插入式模块,因而降低了设备维修周期,所有模块都可进行更换,不需要重新校准或调整。
g. 数字 IF 电路
R&S®ESMB 涵盖的频率范围为9 kHz到3 GHz,可提供多种IF带宽处理不同信号,并具有最佳信噪比。由于它采用了超现代的数字信号处理技术,因而可获得极高的信号质量。ESMB配备了18个IF滤波器,频率范围在150 Hz 至300 kHz之间,IF全景模式下可高达1 MHz。
