变流、电压变换、逆变电路
本人在论坛上见到钟工老寿等各位大师做的各种正弦波逆变器心里痒痒的,在他们的杰作中也学了些小小的皮毛,老是想仿制一台,也没有做线路板的条件,之前有马马虎虎做过台修正波的,所以就有那么一点思路,都是用洞洞板做的,小弟对逆变没什么经验,希望各位大师能多加指点下,小弟先谢了。用两个EE4215(pc40)磁芯串连,两个变压器分别是初级4T+4T次三层级60T两层,即是初次初次初排列,8个irf1404,4个英飞凌20n60,
这是正面图
这是空载的波型图,把原来滤波电感换了,将线径加大到1.2,原来是0.8的,电感也用洞洞板加固了。
这是带载一个电吹风的波型,电池是60安的磷酸铁锂四块,220v输出电流上到4.5安,大概1000瓦左右吧,电池的引线有点小带两三分钟就很热了,但机机还感觉不到什么温度,驱动板本身设计在0.1欧的取样电阻上保护点电流是5安,如果减小取样电阻的阻值来改变保护点的话显示的电流就不准啦,不知各位大师怎改的请指教下,本身我的要求有1000瓦就差不多满足家用照明和台750瓦的抽水机供电啦,但还不知道能不能连续工作1000瓦,现在还没大的电池去试,温度感温器还没有装,散热风扇已装好但还没接线。
最上面那块小的洞洞板是34063升压板,供电电压保持在16伏,白色并在一起的是陶瓷无感电阻两0.2欧姆并在一起,分布排列很乱敬请各位大师笑纳。
我有我的采暖散熱器的一個問題是在當前階段。
我用的是IRF320520件(10件相位和10個中性),在10個MOSFET和二極管2N4148+10歐姆的振盪器210K電阻。
我有很好的輸出電流220V直流24V和我測試消耗在啟動時真空度為2.07安培的電錶。
從600W加熱變得非常高超過60℃,而輸出電壓變化不大,221V和214V之間。 收起回复
謝謝你幫我想想辦法來加熱的我的問題。 收起回复
