高光效和高显色性是LED关键
发光二极管
15人已加入
  在目前照明领域的所有场合中,显色性已经越来越得到重视。特别是室内环境,对显色性要求更高。如低压钠灯有接近200lm/W的发光效率,但单色的黄色光使它只能用于道路照明和极少的其它场合.像美国能源部(DOE)对用于室内照明的LED灯的显色指数已从原来的70(2007,8)提高到近来规定的≥80(2009.12)。在国内的照明设计标准中,也规定有办公室和宾馆饭店中的显色指数应在80以上的要求。
  在光源品质的选择上,高光效和高显色性是LED关键。上海照明学会章海骢理事长认为,高光效和高显色指数且符合照明环境或照明作业对象的白光才是最好的白光。业界争议不休的LED和传统光源的竞争和替换市场谁主沉浮的问题,章海骢理事长也有自己独特的观点。他认为,在当前技术条件下,LED高光效意味着比传统光源的发光效率要高,因为现在不同场合传统光源在充当主角,如果非要比出高低的话,可以将发光效率高的传统光源装入灯具内作为标杆,再将LED灯具装入此灯具后做比较,就是很好的方法.DOE目前文件中就有将普通灯泡﹑MR16和荧光灯的比较;至于显色指数,各种不同场合下的显色指数是人为规定的一个数值,有些场合中没有规定,如室外照明;有的已作出详细规定,特别是室内照明中的要求颇多,例如家居环境中显色指数在80以上,已经成为俗成的要求了。因此,比传统光源有高的效率(或做成的灯具比传统灯具有更高的光输出)和显色指数大于80似乎应该是衡量室内照明用白光LED的一个界线。
  LED进入照明界的趋势已经明朗,高光效和显色指数好的产品,已经在一些室内外照明中崭露头角,显现出不俗的成绩和强劲的发展势头。因此在看LED的光效时一定要关心它的显色指数,只讲光效,没有显色指数是没有实用意义的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
