电学感抗实验的心得体会
电感器
75人已加入
  中职、中学物理教材中,关于二感抗的内容,给出了一个公式:
  XL=2πfL即电感的感抗与交流电的频率f成正比.与自感系数L成正比。而电感线圈的自感系数L又与电感铁心的导磁率、形状、大小、匝数有关,一般与匝数平方成正比。
  熟悉计算机行业的人都知道,计算机软硬件发展很快,产品淘汰更新周期不断缩短(2—3年),淘汰产品如不能有效再利用,就成为电子垃圾。以显示器为例,现在14英寸CRT彩显早已淘汰.流行的是环保液晶彩显。那么大量的14英寸彩显能否再利用了呢?研究过不同型号的14英寸彩显十余种,发现这些彩显线路落后老化,故障较多,没有修理价值,但CRT彩管大都是好的,各项指标都不错,具有5—6成新。再用5—8年没问题。再利用的主要想法是用来代换14寸彩色电视机彩管,或用来组装14英寸彩色电视机。市场上有售14英寸彩电套件的,除显像管外价格在160,00元左右,线路先进,带遥控的,组装不难,决定试一试。
  开始的想法很简单,将彩管从彩显中拆下,装入彩电套件机壳内,将行、场偏转线圈对应直接连结好(每只彩管上都有原装偏转线圈),一开机出现黑屏,底板上冒白烟,赶紧关机。手模行营发烫,行供电电阻烧黑,初步判断行短路或过载,再开机瞬测行管c极电压,只有50V~60V.正常为110V,基本证明了判断。冷静思索后才恍然大悟,不能直接使用彩显偏转线圈,与电视机不配套!
  查阅了一些14英寸彩显资料,发现这些彩显工作场频大都在50Hz~75Hz.行频在30kHz~50kHz。偏转线圈设计在这两个频率下工作,应该分别具有特定的阻抗及偏转电流,其消耗的功率与电路提供的功率配套,电路才能稳定的工作。而我国PAL制式的电视标准的场频为50Hz,行频为15.625kHz.显然场频接近彩显,行频只有彩显的一半以下。这样,行偏转在30kHz以上的频率下工作是合适的,而在15.625kHz的工作频率下工作,由上述公式,感抗应大幅下降,感抗不足,造成彩电行电路电流过大,电路过载现象。怎样解决这个问题呢?仔细研究彩显行绕组,发现大都是双线并绕,即行绕组都是两个相同绕组并联的。这时想到,如果将行绕组由并联改串联,其匝数将增加一倍,电感量L增加l-4倍,按上述公式在15.625kHz频率下工作,感抗将大幅增加,有可能解决感抗不足的问题。
  想到这里,马上动手试一试,仔细将偏转两行的绕组分开由并联改串联(一组末端接另一组首).再与行电路连好,场部分不变。到此,停下来,仔细想想前后的改动与想法有没有出错。确认后,在忐忑不安下,开机!出现了光栅,再测行电流电压正常,再细调后,声图~切正常。
  将改装后的彩电图像与普通l4英寸彩电比较,图像更细腻,色彩更艳丽。连续开机12小时,声图稳定。
  其实,彩显彩管还是“高清的”,如能买到高清套件,还有改装高清彩电的潜力,而普通彩电彩管却天生不可能。这样看来,旧彩显真是个宝。
  在这个问题的实践中,只用了感抗公式及电感的估算,原理很简单。成功的关键是具有强烈的理论指导实践的意识和大胆实践的精神,当然还要有点风险意识。
