利用CIC复合高频头增加多路输出信号
RF/无线
1852人已加入
  一些大中型宾馆安装单星多机卫星电视接收设备时发现,由于大中型宾馆房间多,需要收视更多的质量稳定的多路输出信号,具体方法如下:
  用一面1.5m或1.8m的正馈天线和双本振双极化四输出C波段高频头,配合卫星四功分器、六功分器,可以做到良好地接收16路.24路卫星电视输出信号。如果还要接收更多的卫视信号输出,就需要增加天线,这又增大了成本。如果增加卫星助分器的路数,,采用八功分器或十六功分器的话,又会出现信号急剧衰减,不能做到一个卫星上所有强弱信号良好地完全收视。如果采用焊接或扭接,扭接阀轴线缆会破坏馈线的同轴性和特性阻抗的连续性,导致信号衰减严重,一贯反对这样的做法。  为了解决用~面正馈天线稳定地接收和输出更多信号,查阅了一些资料,用两个普斯PX-1240170K双本振双极化四输出C波段高频头合并成一个CIC八输出高频头。具体制作方法如下:将两个四输出双本振C波段高频头分别沿30°刻度线和调整焦距刻度的340线进行切割,一个保留上半部分.另一个保留下半部分,并用优质的胶将它们牯合,前提是杜绝因馈源切割造成失圆而引起信号的衰减。用改制过的c/c复合高频头和普斯PX-1240170K双本振双极化四输出头进行比较,装在天线上,在接收信号方而,改制过的c,c八输出头和未改制的四输出头效果是一样的,本人用2.4m的正馈天线配合卫星四功分、六功分和八功分器分别接收了亚洲5号、亚洲3S和中星6B三个卫星信号,主线是用75-9的同轴线,强弱信号均能良好地接收。可做到用一面天线最多能接收64路输出信号。由此可见既节约了成本,又增收了多一倍的输出信号,何乐而不为呢?如果一个宾馆有256间房,用四面天线和四个c/c复合头就可以了.512间房用八面天线和八个C/C复合头则可。在此向高频头生产厂提个建议,可否将高频头的信号端子安装在突出部的左侧面或者是右侧面,这样在连接馈线时会更加方便,目前的c/c复合头两边端子靠得太近,这也是现在改制后的八输出C/C复合高频头的唯一缺点。采用改制的八输出CJC复合头配合卫星四功分、六功分和八功分器和用1.5m~2.4m天线取得了较好的经济效益,大幅度地降低了成本。
