对光度表制作的三点改进方法
设计测试
66人已加入
  此表的原电路见上图,改进电路见下图。
光度表
  1.对稳压集成电路IC2(7806)的代换
  为了方便测试,先用仪表常用的9V方型于电池做电源,经IC2(7806)输出6V供电。经测量,IC2自身驱动电流约lOmA.这对干电池供电亦不可小视。用右图电路代之,其自身驱动电流为:IQ=(9V-6.2V)/lOkΩ=0.28mA因CS9014晶体三极管放大系数一般大于200.而负载工作电流不大于9mA。该电路在9V干电池随工作时间增加降为7.5V时,亦能正常工作。显然,该电路较原电路节能显着。该电路输出约5.5v,只要输出大于5v,光度表就能正常工作。
  2.改变VR2和R2
  原电路中VR2和R2进行搭配,通过调整VR2确定发光二极管LEDl~LED7的亮度。用的是高亮度LED发光二极管,该管只要工作电流大于1mA,亮度就很明显。所以我将VR2取消,再用一只3.9kΩ电阻取代R2.这样,LED发光管工作电流不大于2mA,亮度亦足够。某支发光管亮时,亦显着有别于不亮者。这样既简化了电路又简化了调整。
  3.用光敏二极管取代Dl
  在制作光度表时,难以购到Dl(PHOTO-DIODE).用光敏二极管代之,收到了良好效果。但接人电路时,应反接,即光敏二极管腿短的一端接Rl端,腿长的一端接VR1和Cl端。因光敏二极管反向电阻小于正向电阻,按原图接时.光敏二极管正向电阻太大,其上的分压太大.致使VR1上分压偏小,不足以达到IC1(5)脚的门限。
光度表
光度表
