TI LM48901空间阵列IC让便携产品拥有影院音效
新品快讯
29人已加入
  德州仪器(TI)近日推出一款可简化多扬声器便携式产品空间增强的音频系统设计和编程的集成电路(IC),其可应用的范围包括笔记本电脑、平板电脑、条形音箱和音频扩展底座。LM48901空间阵列是第一个采用分布式声音处理以及扬声器阵列技术的创新音频IC系列(包括4个D类放大器),该产品为便携式电子产品带来了一种身临其境的音频体验。
  目前,便携式产品如智能手机和平板电脑的应用日渐风靡,人们享受着他们所带来的随时随地上网交流互动娱乐的快乐和美好的操控体验,而与之相悖的是,这些便携产品的音频效果却未能跟上其多媒体和通信能力发展的步伐。由于空间受限的问题,这些产品因为扬声器摆放位置过近,造成有限声场的影响,使音频性能无法实现身临其境和令人激动的体验,而空间扩展音频需要复杂的算法支持,需要功能强劲的DSP做高数据量的算法去完成。不仅仅是便携式产品,就连新一代的LED、LCD电视,他们虽然有着高清的画面,却不具备优秀的音频效果,甚至还不如传统CRT电视的音响效果出色。
  针对上述的市场需求,TI在它的空间阵列产品里集成了空间DSP,通过DSP算法来解决3D的音频问题。这其中主要包含三项技术。
  首先是波束成形技术。用算法模拟出两个喇叭,制造出两个声场。通过控制音频的方向来实现3D的效果。一个喇叭出来的声音是半圆周的扩展方式,当多个喇叭出来的时候,会有声波和声波之间的衍射,两个声波碰到一起以后会反向传播,这时候就会出所谓阵列方向性,可以通过一些人为调控声波传动的方向来实现声场扩展。
  其次是串音消除技术。串音干扰在很多音频里很难实现,虽然人的左耳和右耳听到的声音,在立体声角度来讲应该是完全不一样的,但因为声波是在空间中传输的,左耳经常会听到右耳的声音,造成混乱的声音效果。串音消除在TI的空间扩展IC里实现得很完美,它使声音去该去的领域。
  此外,还有3D定位技术(HRTF),通过两个耳朵之间听到声音的差异定位空间中的音源。通过HRTF算法创建和模拟双耳听到的不同方向的声音感觉,把声波衍射干扰失去的声音还原出来。据TI中国区市场开发高性能模拟产品市场拓展经理信本伟介绍,3D定位的技术真正是TI在空间算法上的突破,客户可以在它的算法里创建很多不同的环境。
  除了以上的DSP算法特色外,TI的空间扩展阵列IC还具有以下特点:
  第一,简化音频编程。所有的算法、编程全部都已经做好,终端客户根本不需要再做DSP二次开发或更精深的开发。开发工具方便更新换代,方便客户使用。另外他可以根据自己不同的应用和不同喇叭的设置、不同的场合调出不同的效果。
  第二,灵活的声道扩展能力。LM48901具有四个声道,但它可以很灵活地编程为6个声道、8个声道,一个产品开发出来可以延伸出来N多款产品。
  第三,集成2W的功放驱动器。相当于集成了4个声道,2W的功放,成本更便宜。另外,如果觉得2W不够,还可以在外面扩展其它的功率规格。
  该产品更细节的性能包括:I2S数字输入,差分输入立体声ADC,边缘速率控制,clipping抑制,微功耗关机,71dB电源抑制比,内部D类放大器,可级联达16声道,2.1声道能力。
  该产品可应用于平板电脑、笔记本电脑、扩展底座、条形音箱应用,为他们提供更出色的音频体验。TI还提供很多在线工具及软件开发和Android驱动。
