具有短路保护和停机功能的负电压降压转换器
电源设计应用
455人已加入
  负电压降压转换器越来越多地用于对负电压进行降压 (按绝对值)。需求日益增长背后的主要原因是开关变压器的标准化,这种变压器通常是由一个或两个副端绕组制成的。例如:倘若某个系统采用一个具有两个副端绕组的变压器以产生 ±12V,而且该设计还需要 -3.3V,那么工程师们往往倾向于采用不需要改变主变压器的解决方案,比如:负电压降压转换器。
  电路描述和性能
  图 1 示出了一款负电压降压转换器,它可从一个 -12V 电源轨产生 -3.3V/3A 输出。功率链路包含电感器 L1、二极管 D1 和 MOSFET Q1。LTC3805-5 控制器 IC 具有一整套基本功能,包括短路保护 (可以精确地设定电流水平)、转换器启用 / 停用以及可编程开关频率。
  一个内部并联稳压器允许直接从输入电源轨给 IC 施加偏压。尽管这种拓扑结构凭借其简单性深受许多设计师的青睐,但在负电压降压转换器中有两个重要的设计考虑因素:检测输出电压以及远程停机。控制器参考于负电压,而输出电压和接通 / 关断信号则参考于系统地 (见图 1)。
  为了补偿调节环路,采用了一个基于晶体管 Q3的电流反射镜。电阻器 RPRG 用于设置流入电阻器 RFB 中的电流,从而设定输出电压。在本例中,当输出电压等于 -3.3V 时,3.31k 的 RPRG 电阻器将流入电阻器 RFB 的电流设定为 1mA。该电流在电阻器 RFB 两端产生一个 0.8V 的压降,这与内部误差放大器的基准电压相等。
降压转换器
  图 1:一个基于 LTC3805 的负电压降压转换器可从一个 -10V至 -14V 输入产生 -3.3V/3A 输出
  任选的停机电路是基于晶体管 Q2。假如给电阻器 R8 施加 5V 电压,则 LTC3805-5 将停机。这两个电路均参考于系统地。功率链路组件上的电压应力、转移函数和其他参数与我们所熟悉的降压型转换器相似。
  如图 2 所示,效率约为 90%。负载特性曲线示于图 3。当负载超过 4.5A 时,输出电压开始下降;当负载为 5.0A 时,转换器将进入短路保护状态。在该状态中,输入电流不超过 20mA。输出电压将在短路状况被清除之后恢复。在 -40°C 至 70°C 的宽温度范围内,电压和负载调整率优于 ±1%。图 1 中电路的启动和瞬态响应波形分别示于图 4 和图 5。
降压转换器
  图 2:效率与输入电压和输出电流的关系曲线
降压转换器
  图 3:输出电压与输出电流的关系曲线 (采用一个 -12V 输入电压)
降压转换器
  图 4:满负载时的启动特性
降压转换器
  图 5:瞬态响应 (针对一个从 1A 至 2.5A 的负载电流阶跃)
  结论
  负电压降压转换器是从一个标准的 -12V 电源轨产生额外负电压轨的常用方法。借助一款具有高效率、过流保护、快速瞬态响应和平稳启动特性的设计,这里给出的解决方案可以从一个 -12V 电源轨产生 -3.3V/3A 输出。
