爱特梅尔推出下一代maXTouch S系列触摸屏控制器
新品快讯
29人已加入
  爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出突破性的无限次触摸技术的下一代产品:全新maXTouch® S 系列触摸屏控制器。新器件系列最大可支持17英寸(对角线尺寸)的创新性直观触摸屏界面设计,可用于智能手机、平板电脑、数码相机、电子书和其它应用。爱特梅尔已经向主要客户提供maXTouch S系列器件样品,并于2012年第一季付运量产产品。
  系统设计人员希望为消费者提供新类型移动产品,而合适的触摸屏控制器可以帮助他们将概念变为现实。设计人员正在设想产品具备众多功能,包括超薄轻巧的外形尺寸、融入式响应、支持大型高像素密度显示屏、超长的电池寿命,以及多种可捕获用户输入的方式。maXTouch S系列控制器具有丰富的特性和智能算法,专门为满足这些需求而设计,使得设计人员能够创造其一直梦寐以求的产品。
  全新maXTouch S系列器件包括:
  • mXT224S:这一款224节点控制器是基于畅销的mXT224和mXT224 E器件,具有S系列架构的所有优势,用于触摸屏尺寸为3.5英寸到4.3英寸的智能电话、数码相机和其它手持式产品。
  • mXT336S:这一款336节点控制器能够为屏幕对角线为4.3英寸到5.5英寸的大尺寸超级手机(superphone)提供高精度输入。
  • mXT1664S:这一款高节点密度单芯片32位解决方案针对屏幕对角线尺寸为10.1英寸至17英寸的平板电脑产品,设计用于满足Windows® 8的严格要求,并适用于基于其它操作系统的产品。
  采用SlimSensor™技术消除显示屏噪声的影响
  SlimSensor技术是maXTouch S系列的关键特性,使得系统设计人员能够提供比先前更薄、更轻的移动产品,而无需牺牲响应能力、触摸精确度或电池寿命。
  SlimSensor技术是一项硬件和固件创新的突破性组合,能够抑制来自任何类型显示屏的高达3.5V的显示噪声,包括ACVCOM LCD和噪声较大的高像素密度显示屏。因为SlimSensor技术具有全硬件加速消除噪声特性,提供了业界领先的抗噪性能,而响应性能为目前市场上领先的maXTouch器件的2倍。另外,这项技术不需要额外的通道来同步LCD和触摸屏的时序或进行耗时的调试,因而可以简化设计过程。SlimSensor技术具有突破性的性能水平,并为系统设计人员提供了其它触摸屏控制器所无法匹敌的简易性。
  通过SlimSensor技术,系统设计人员可以使用先进的传感器技术,包括全贴合无屏蔽的覆盖层触摸(touch-on-lens)传感器、显示面板集成的外挂式(on-cell)传感器和超薄薄膜(ultra-thin film)传感器。这些先进的触摸传感器叠层比传统的同等产品的厚度减小多达58%,可让系统设计人员将最终产品的厚度减少1mm以上,它们还具有减少产品重量的附加优势,可在更长的使用期间实现更令人愉悦的体验,并改进了显示的光学清晰度和外观亮度。采用具有SlimSensor技术特性的maXTouch S控制器,系统设计人员可以提供具备前所未有的纤薄性、逼真性和响应性移动产品,为用户建立愉悦的体验。
  采用maXCharger™技术提供完美的触摸性能
  maXTouch S系列的另一个关键特性是maXCharger技术,这是模拟电路和智能算法的创新融合,即便是使用输出共模噪声高达240V的电池充电器,仍然能够实现完美的触摸性能。该技术能够消除无意触摸,同时保持行业领先的响应性、线性度和低抖动性能。
  maXCharger技术采用高电压和先进算法,在mXT336S和mXT224S上提供相等于14.4V的触摸传感器扫描,从而在嘈杂的环境中将信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)完全提升4.5倍。mXT1664S则提供相等于24V的触摸传感器扫描,带来相应的SNR提升,从而打破先前的行业纪录。因为系统使用电池运行时并不需要高电压扫描,系统设计人员可以仅在充电器接入系统时选择采用此高电压扫描。
  除了高电压扫描,maXCharger技术还采用尖峰抑制技术,在测量结果受到影响之前消除严重的噪声尖峰,并采用主动噪声规避措施来选出较安静的工作频率。相比先前一代maXTouch器件,这些增强措施可在有严重的充电器噪声的情况下将响应性提升3倍。采用maXCharger技术,系统设计人员可以确保其用户享有完全融入、流畅和无挫感的触摸体验,即便他们将移动设备连接至市场上噪声最大的充电器也不例外。
  支持主动和被动手写笔解决方案
  maXTouch S系列控制器支持爱特梅尔最近发布的具有多重感测(multiSense)功能的直径1mm maXStylus™主动手写笔,能够实现高精度、触摸和手写笔同时输入。还支持较低成本的笔尖2mm的被动手写笔,相比先前一代maXTouch控制器,可在超过120Hz的读取速度下将线性性能大幅提升2倍。为了实现自然的用户体验,这两种手写笔技术都具有智能掌压抑制特性。因为在用于智能手机和平板电脑的所有maXTouch S产品中手写笔实施方案是通用的,单一手写笔可以在用户所有的移动产品上使用。采用maXTouch S系列,系统设计人员可以将移动产品转变成功能强大的工具,提升生产力和创造力。
  设计强大触摸屏和强大移动产品
  除了噪声消除之外,爱特梅尔maXTouch S系列控制器提供更多突破以实现触摸屏性能最大化:
  • 完全并行的触摸传感器扫描,实现业界最快的读取速度
  • 在普通的智能手机和平板电脑屏幕尺寸中,传感器电极间距小于4.5mm,实现较高的触摸感测和手写笔跟踪分辨率,以匹配不断增加的显示像素密度。
  • 改进的触摸处理算法,实现更好的手指追踪精度、更高的准确度和线性度,以及更复杂的无意触摸抑制
  在这些因素的推动之下,maXTouch S系列控制器轻易超越了微软公司Windows 8和Windows Phone 8操作系统对触摸性能的严格要求。通过手写笔支持,maXTouch S控制器还使得最终产品能够利用谷歌公司的Android 4.0 (冰淇淋三明治,Ice Cream Sandwich) 操作系统的最新特性。
