美信推出MAX5984单端口PSE电源控制器
新品快讯
30人已加入
  MAX5984是单端口,供电设备(PSE)的电源控制器,设计用于在IEEE ® 802.3af/at兼容的PSE 。该器件提供用电设备(PD),分类,电流限制,直流和交流负载断开检测。MAX5984自动运行,而不需要任何软件编程和功能集成的功率MOSFET和检测电阻 。该器件还支持新的5级和2个事件分类为高功率的PD检测和分类 ??。MAX5984提供高达40W的一个端口(等级5启用),仍然为传统的PDS提供高电容检测。 MAX5984提供输入欠压锁定(UVLO),输入过压锁定,过热检测,输出电压摆率限制在启动,LED状态指示。 MAX5984提供节省空间的,28引脚TQFN(5mm x 5mm的)功率封装和扩展级(-40 ° C至+85 ° C)温度范围是额定。
  关键特性
  IEEE 802.3af/at标准
  高达40W单端口PSE应用程序
  集成0.5Ω功率MOSFET和检测电阻
  2事件引脚选择(MAX5984A/MAX5984B)
  PD检测和分类
  可编程电流限制为5级的PD
  传统设备的高电容检测
  同时支持直流和交流负载删除检测
  电流折返和占空比控制的电流限制
  端口状态指示灯
  直接快速关断控制能力
  节省空间的28引脚TQFN(5毫米× 5毫米)封装
