MAX19005低功耗ATE引脚电子IC
新品快讯
31人已加入
  MAX19005四个通道,超低功耗,引脚电子IC包括两个层次的引脚驱动器,一个窗口比较器,一个被动的负载,力和感的Kelvin交换参数测量单元(PMU)每个连接通道。驱动程序功能的A - 1V至5.2 V的电压范围,包括高阻抗模式,高线性度,即使是在低电压摆幅。窗口比较器的功能相当于240MHz的输入带宽和可编程输出电压水平。被动的负载提供上拉和下拉电压被测设备(DUT)的 低漏电和高阻抗,通过3线,低压,CMOS兼容的串行接口编程的业务配置 。高速PMU的切换是通过专用的数字控制输入实现 此设备是一个裸露的6毫米×封装底部6毫米芯片垫0.5mm间距的TQFP 80针,采用12mm × 12mm的身体,可用于高效的散热。 。该设备是指定在0℃到+70 ° C商业级温度范围内操作和功能的模具温度监视器输出 。
  关键特性
  占地面积小:四通道在0.3in ²
  低功耗:340mW/Channel(典型值)
  高速:在3V 200Mbps的P - P
  - 1V至5.2 V工作范围
  集成PIN开关(OFF - 1V范围至+24 V)
  集成PMU的开关与- 1V至+24 V工作范围
  被动的负载
  低泄漏的PIN开关模式:10??nA的(最大)
  低增益和偏移误差
