MAX98502高效率,D类音频放大器
新品快讯
29人已加入
  MAX98502是一个高效率,D类音频放大器,具有集成升压转换器提供恒定输出功率的电池电源电压范围广泛 的升压转换器工作于2MHz,要求只是一个很小的外部电感(2.2μH )的和电容。 自动电平控制电池的跟踪功能,降低供电电压下降的输出摆幅,防止电池电压 崩溃。放大器的差分输入和内部的全差分设计。MAX98502还具有三个增益设置(6dB左右,15.5分贝和20dB),是一个逻辑输入选择。 MAX98502是在一个小的,0.5mm间距16焊球WLP封装(2.1毫米x2.1毫米)。它是通过在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围内指定 。
  关键特性
  增强类D输出
  集成的自动电平控制
  输出功率
  2.2W进入8Ω,10%的THD + N
  1.7W进入8Ω,1%的THD + N
  4.1W到4Ω,10%的THD + N
  3.4W到4Ω,1%的THD + N
  2.5V至5.5V的宽电源电压范围
  欠压闭锁保护
  高总有效率87%
  高步开关频率(高达2MHz)
  活动排放限制低EMI
MAX98502
