NCP1014构成的8w离线反激式LED电源电路
LED电路
116人已加入
  用NCP1014作控制器的离线(offline)8WLED驱动电源电路如图所示。这种LED驱动电路的AC输入电压从90v AC到265v AC,输出8W,驱动Gree公司的一个xLAMP MC-E.可以用作便携式台灯、橱柜灯或走廊灯等。MC-E在一个封装内含有4个表面贴装LED.每个LED的额定电流是700mA.通过LED串的实际电流是630mA。
  图中R1为可熔保险电阻,C1、L1和C2组成EMI滤波器,D1~D4为桥式整流器,U1(NCP1O14)、变压器T1、整流二极管D7、电容C8/C9等组成DC-DC反激式变换器。电流传感电阻Rsense(R6、R7和R8)、晶体管Q1、光电耦合器U2、电容C6等组成反馈环路,Q2、R13、R14、R15、R16、D9组成调光电路。
  NCP1014是将PWM控制器和700v的功率MOS-FET集成在同一4引脚SOT-223封装中的IC,最大漏极电流是450mA。图1中的U1开关频率为100kHz(此外还有65kHz和130kHz版本)。NCP1014含有动态自供电电路.Dc高压可以直接施加到引脚DRAIN进行启动。为保护U1中的MOSFET,T1初级设置了由R2、C3和D5组成的RCD箝位电路。当系统进入正常操作后,U1则由T1c、D6、C4、R3和C5组成的偏置电源供电。
led
