超高亮LED迷你台灯电路
LED电路
115人已加入
  电路工作原理:迷你小台灯电路如图所示。图中VD1为防充电反接二极管,即在外接充电器电压极性接反时,阻断充电功能,以防充电器及电路损坏。R1、LED10组成充电发光指示电路。R2、VT、R4、LED11组成充满电发光指示电路。GB用的是两节7号1.2V镍-氢可充电电池。S为台灯开关,L1为升压蓄能电感线圈,VD2为升压续流二极管,C1为滤波电容,IC1为超高亮白色发光二极管专用DC/DC升压集成电路。
  本电路的核心器件是IC1(12100A),它是微小型SOT-89-3封装的DC/DC升压集成电路,能将直流1V以下的电压升高到3.3V以上,为超高亮LED发光二极管提供工作电压。使用时只要打开小台灯开关,9只超高亮LED就会大放光芒。当充电时,只有外接充电器的正极接入VD1的正极时充电电路才能工作;当外接充电器的极性接反时,由于二极管VD1的阻断作用,电路中没有电流通过,不能工作,杜绝了充电器反接后损坏充电器电路的可能。当外接充电器的极性正确接入时,有电流通过R1、LED10,发光管指示正在充电,此时由于电池电压低于2.7V,VT不导通,充满指示灯LED11不亮;随着充电时间的延续。GB的电压逐渐升高,当升高到2.7V以上肘,VT导通,LED11点亮,表示电池电压已充满。从电路中可以看出,VT的导通条件是Ub1>Ue1,Ub-Ue=0.7V,又由于LED11是串接在VT的e极上,UD11选用2.0V电压点亮的普通发光二极管,故此,LED11点亮的电压为2V+0.7V=2.7V。
LED台灯
评论(0)
发评论
5984998000 2014-04-13
0 回复 举报
请问,您有没有联系方式?我有事要请教您 收起回复
