NE555构成的袖珍LED阅读灯电路
LED电路
115人已加入
  由于LED是串联供电的,需要比较高的电压才能点亮LED灯串,因此需要一个振荡器做成升压开关电源的形式将纽扣电池的低电压升高到LED灯串所点亮的电压。这里使用NE555定时器芯片接成多谐振荡器,为电路提供开关信号
  合上S1,IC1经D3得到6V电压投入工作.振荡后使MOSFET场效应管T1交替导通和截止,切换频率为22kHz。在T1导通期间,流经电感L1的电流逐渐增加.并储存能量。在T1截止期间,储存在L1中的能量驱动7只LED串,其反电动势足以使这些LED串导通发光。
  这种小型的LED阅读灯使用锂钮扣电池,因此体积可以做得很小,同时因为光源使用白色LED,因此亮度很高。电路可安装在普通PCB板上,并封人小盒内。盒子顶部连接通/断开关S1。
NE555
