Aerodiode光纤耦合半导体激光管完整介绍
AeroDIODE的单模和多模
光纤耦合半导体激光管
现如今,半导体激光管无处不在。它们是将电能转化为激光功率的最简单元件。
半导体激光管由多种半导体组装材料组合而成(GaAs、InP 或其他更复杂的结构,如 GaN)。
单模半导体激光管是低功率半导体激光管(通常<1W),而多模半导体激光管是功率更高的器件(通常>10W到几kW)。
它有两种类型的有源光纤,通常用于耦合从半导体激光管进来的光。
半导体
图 1:单模或多模光纤的原理
多模光纤的版本纤芯更大
单模光纤的纤芯通常为几微米(例如,波长为1微米的纤芯约为6微米,而波长为1.5微米的约为9微米)。
多模光纤是直径较大的光纤,可以处理更高水平的光功率。标准版本纤芯直径通常为62、100、200、400、800 ,甚至到>1000 µm。
直径越小,就越容易用透镜或显微镜物镜将来自光纤的光线聚焦到一个小点上。
保偏光纤:单模半导体激光管可以是标准 (SMF) 的或保偏 (PM)版本。在保偏版本中,光纤具有特殊的包层结构,可以在整个光纤长度上保持光的偏振。
半导体
上表显示了Corning公司提供的各种型号的单模保偏光纤特性。可以看到,随着波长的减小,纤芯直径变得非常小。表中需要注意的一个数据点是截止波长。当考虑到其截止波长和该截止波长1.5倍之间的波长时,单模光纤运行良好。低于此范围,光纤会变成多模光纤,高于此范围,在弯曲光纤时,光很容易离开光纤。
