基于PCI接口的IP验证平台
接口/总线/驱动
1164人已加入
  该IP核验证平台采用ALTERA Cyclone系列FPGA,型号为EP1C12Q240C8,提供超过30万门系统资源和240k bit的内部高速FIFO, 以及内部两个高速PLL,可以合成10M到200M的系统核心时钟, 还提供36对高速LVDS差分接口,大规模应用经过QUARTUS设计工具优化后可以达到超过100MHz的系统工作频率,满足绝大多数用户的应用,性价比很高。
  IP核验证平台采用6层板PCB设计,使用独立的外部时钟同步芯片,可以为PCI及其它接口提供稳定的零延迟时钟系统电路,满足PCI总线的时钟要求,使验证平台高速,稳定,可靠的工作。
IP
  S1500硬件验证板照片
  以下为IP核验证平台提供的IP核的详细说明:
  功能0 PCI 桥设备
  完全VHDL、VERILOG源代码设计提供,无时间限制;
  支持PCI总线桥规范1.1协议;
  支持PCI总线规范2.3协议;
  即插即用,无需驱动,标准PCI桥功能;
  支持PCI配置方式0,配置方式1;
  支持PCI配置空间,IO空间,内存空间访问;
  支持PCI VGA设备和ISA桥功能;
  支持PCI中断和4个BUSMASTER(DMA)设备;
  支持PCI 延迟传送,RETRY重入功能;
  内部PCI读写FIFO各为512字节,4个PCI读写请求队列;
  内部集成旋转优先级仲裁结构,公平的PCI主设备优先级设置;
  PCI突发方式,133M字节/秒数据峰值传送;
  功能1,2 16C950高速串口IP核设计
  完全VHDL源代码设计,标准接口模块化设计,可以移植到非
  PCI接口应用;
  软件兼容16C550串口,提供WINDOWS2000和XP驱动程序和
  测试程序;
  波特率范围为300至115200,可以扩展至921600;
  内部输入输出FIFO各512字节,满足高速大容量串口通讯应用;
  232方式全串口应用;
  485自动翻转信号输出,控制7LB184自动收发切换;
  可以外接光偶隔离;
  占用700个宏单元,1万5千门系统设计;
  功能3 LPC接口功能
  LPC接口IP核通过接口转换,提供对外部LPC控制器的
  控制,外部LPC设备芯片为WINBOND W83627/83627HF,提
  供两个串口,1个并口,1个软驱接口,1个键盘接口,1个鼠标
  接口及硬件电压监控功能。
  完全VHDL及VERILOG源代码设计,无时间限制;
  INTEL LPC规范1.1协议;
  支持IO和中断操作;
  完全的LPC START、STOP操作规范;
  最小化等待延迟操作;
  状态机协议自动恢复;
  提供WINDOWS XP和2000驱动(因为系统无法对两个LPC进
  行操作,因为端口定义都是一样的,所以采用转换方式操作,避
  免冲突);
  占用400个宏单元,约1万门系统设计;
  功能4 PCI多功能通用主设备
  通用32位外部总线接口,24位地址总线接口输出,BUSMASTER
  方式数据传送,输入输出FIFO各为1K字节;
  可以连接外部IO设备,如A/D,D/A等;
  内部提供SDRAM参考设计,可以直接连接外部SDRAM和
  FLASH等存储设备;
  最大提供64个输入输出GPIO;
  AMCC S5933兼容寄存器和BUSMASTER工作方式;
  可以为用户定制IO接口连接外部设备;
  占用600个宏单元,1万5千门系统设计,外部接口频率最大可
  以达到80MHz,连接SDRAM可以达到66MHz工作频率;
  LVDS接口设计输出;
  功能5 PCI IDE接口
  完全VHDL源代码设计,标准模块化设计,可以移植到
  其他总线接口;
  支持ATA-6协议;
  标准PCI NATIVE方式PCI IDE接口;
  BUSMASTER IDE接口支持;
  标准PCI HOST方式,WINDOWS自带驱动;
  支持PIO 0,1,2,3和多字DMA 0、1、2方式;
  支持UDMA33/66设计;(如果需要,请联系技术支持)
  建议使用80针排线,减小干扰;
  外部22欧姆终结电阻,减小反射波干扰,匹配阻抗;
  内部FIFO输入输出各512字节,可以根据客户需求增加;
  2200个宏单元设计,5.5万门系统设计,33.33MHz工作频率;
