充电桩的认识
直流充电桩和交流充电桩的区别在于:
1、工作原理不同:直流充电桩直接将电能输送给电动汽车的电池,而交流充电桩需要将交流电能转换成直流电能再输送给电动汽车的电池。
2、充电效率不同:直流充电桩的充电效率较高,可以在较短的时间内将电池充满,而交流充电桩的充电效率较低。
充电桩
直流充电桩,因充电速度比较快,也就是我们俗称的“快充”,一般是安装在高速公路旁的充电桩,这种充电桩通常固定安装在电动汽车外,和交流电网连接,可以直接输出直流电给车载电池的供电装置。这种充电桩的输入电压采用的是三相四线的交流电,然后输出为可调直流电。因为采用的是三相四线制供电,所以可以提供足够的功率,而且这种方式输出的电压和电流调整范围大,可以满足快充的要求。一般来说,直流充电桩体型比较粗犷,这是因为内部需要有交流电变直流电的电源模块,而且充电的功率越高,模块的数量也就越多,桩体相应的也就越大。而且这种充电桩的枪头不一样,直流充电桩是使用的是9线插头,而交流充电桩使用的则是7线插头。
交流电动汽车充电桩,这种相比直流的充电桩要慢一点,因此人们也叫它慢充,这种充电桩是专门为车载充电机提供交流电源的供电装置,也就是说交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机为电动汽车充电。因为结构的复杂程度相差过大,直流充电桩的制造成本会更加地高,因此如今的直流充电桩的价位会显著高于交流充电桩。
充电桩
