pcb拼板贴片加工工艺流程
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb拼板smt加工怎么设置工艺参数?pcb拼板smt加工工艺参数流程。PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路板上贴上元器件,每个SMT加工厂都会根据流水线的加工要求,规定电路板最合适的尺寸要求,如果尺寸太小或者太大,流水线上固定电路板的工装就无法固定。如果电路板本身尺寸小于工厂给的尺寸,则需要把电路板拼板。
拼板顾名思义就是要把单个的电路板拼成一整块,无论对于高速贴片机还是对于波峰焊,拼版都能显著提高生产效率,只有些许影响,就是当最后贴装完成之后的pcba分板,如果元件比较密集或者边距很窄,分板就会有些麻烦。
那么PCBA拼板做SMT贴片加工如何设置呢?接下来深圳PCBA加工厂家将跟大家详细描述拼板的处理方法。
pcb拼板smt加工工艺参数流程
假设:现在生产的电路板为4*3拼板,那么可以按照如下步骤进行设置:
1、按照之前的步骤,吸嘴排序之后,需要将余下的电路板阵列化,阵列设置在“基板”选项卡界面,首先输入拼板的“X数量”和“Y数量”。
2、然后单击“设置阵列点”按钮,进行阵列标志点的设置。要注意一一对应关系,通过移动X、Y轴,分别找到对应的四个点,确认无误后单击“保存”按钮进行保存。
3、返回到“贴装”选项卡界面,全选所有元件,单击“添加阵列”按钮,添加完毕之后,单击“保存”按钮。
这是最常见的PCBA拼板进行SMT加工的编程设定,当我们在大规模生产的情况下,就需要根据客户和生产设备的实际加工能力来综合评估。
关于pcb拼板smt加工怎么设置工艺参数?pcb拼板smt加工工艺参数流程的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
