可调控VCOM可产生精确参考电压
电源设计应用
456人已加入
  在新一代液晶(LCD)面板中, 能够稳定大量生产而且可降低成本和节能的,就要算GIP (Gate in Panel) 或称为 GOA面版了。在此种面版的系统中需要有一个电压准位转换器,以便将输入的逻辑低电压转换成正与负的两个高输出电压去控制在面版上薄膜电晶体的开关。
  iML7238是一个8信道而且是不反相的高效能电压准位转换器。 此款输入电压在2.3V到5.5V之间,输出则有两个高的而且是正的输出电压准位(VGH1 & VGH2)和一个低电压输出准位 (VGL)。每一个信道的高峰输出电流为700mA。逻辑输出的上升或下降时间约在8nS,输入到输出的延迟时间约 50nS。输入信号的频率可高达250KHz. 另外 输入信号的相位差在信道 1 – 6 的高输出电压后,可以大大的降低面版的闪烁现象。
  iML7238 是一颗 20支脚超薄的WQFN 包装,或者TSSOP包装。此款适用于液晶电视、手提电脑、计算机显示器和其它跟液晶显示器有关的产品。
  在液晶(LCD)面版的系统中,有两个重要的参考电压,其中一个就是VCOM电压。现在很多系统中VCOM的输出级是在脉冲式直流电源转换器内,但是脉冲式直流电源转换器是一个大电流又是高电压的切换环境,在其运转中很容易产生很大的噪声,而此噪声可影响VCOM的输出电压的稳定牲,一但VCOM的输出电压受到影响,那么就可能产生系统的干扰(Cross Talk) 现象,使得画面闪烁不定。此外VCOM的输入级通常是另外一颗集成电路,所以系统的噪声也会渗入在输入级与输出级之间的接线,使得VCOM输出电压受到影响。
  根本解决以上所有噪声引起的问题,iML 公司已开发出一款新的可调控的VCOM集成电路,编号为 iML7972。这一颗结合了输入级,7-bit的精确度,与输出级、缓冲器在一起的集成电路, 没有掺合其它有容易产生噪声的电路,整颗就是只有设计给VCOM电压专用,所以可以产生较为准确的参考电压。
  以上所有的调控都可经由I2C总线由微处理机自动化处理。
  iML7972 是一颗 8支脚3mm*3mm超薄的TDFN 包装,此款适用于液晶的电视、手提电脑、计算机显示器和其它跟液显示器有关的产品中.
