功率50W到300W的AC-DC LED应用
变流、电压变换、逆变电路
311人已加入
  在功率50W到300W的AC-DCLED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明应用中,可以采用不同的LED驱动方案,假定其输入电压规格为90至264Vac,功率因数高于0.95能效达90%。
  此类应用可以采用下述不同方案,适合不同应用要求:
  NCP1652:改进型单段式PFC
  NCP1607/8+NCP1377:临界导电模式PFC+准谐振电流模式PWM
  NCP1607/8+NCP1396:临界导电模式PFC+半桥谐振LLC
  NCP1901:最新型两段式(PFC+更高效率半桥谐振LLC)
  例如,在50W-150W的AC-DCLED应用中,既可以采用NCP1652这样的改进型单段式PFC控制器,也可以结合采用NCP1607/8PFC控制器及NCP1377准谐振(QR)模式PWM控制器。其中,NCP1377结合了真正的电流模式调制器和退磁检测器,确保任何负载/线路条件下提供完整的CrM工作,并确保最低的漏电压开关(准谐振工作)。NCP1652驱动带有可编程死区时间的信号,支持有源钳位或同步整流,提供优化的能效。这颗器件还具有输入欠压保护、过压保护、过流保护等保护特性,支持频率抖动、跳周期及临界导电模式(CrMy不连续导电模式(DCM)工作。基于NCP1652、采用85至135Vac或1 85至264Vac输入的50W-150WAC-DCLED方案的示意图如图6所示。
AC-DC
  基于NCP1652单段式PFC控制器的50 W-150 WAC-DC LED方案。
  50w以上功率的AC-DCLED照明应用如果需要更高能效的LED电源,则需要高能效的LED照明拓扑结构,往往从反滋式拓扑结构转向谐振半桥拓扑结构,以充分发挥零电压开关(zvs)技术的优势.NCP1396及NCP1901均是安森美半导体开发的LED电源用高能效半桥谐振方案,
AC-DC
  显示的是基于NCP1901的最新型PFC+谐振半桥LED驱动器方案,输入电压为90至264Vac,功率100W至300W,其中半桥段工作在固定频率以及固定占空比,用于降低
  2、DC-OCLED照明方案
  采用DC-DC电源供电的LED照明应用中,常见具体应用包括1W-3WMR11/MR16降压LED灯泡、1W-20W升压LED驱动器和20W-60W大功率LED驱动器。
  其中,在1W-3WDC-DCLED照明应用中,可以采用安森关半导体的CAT4201降压LED驱动器,这颗器件兼容于12V及24V系统,提供达350mA的LED驱动电流,能够在24V系统中驱动7个串联的LED.能效高达94%。这颗器件采用有专利的开关控制架构,帮助降低系统成本,支持CrM工作并提升能效.CAT4201还提供限流、热保护及LED开路保护等全面的保护特性。这颗器件在1W-3WDC-DCLED应用中的电路示意图如图8所示。
AC-DC
  基于CAT4201的1 W-3 W DC-DC LED方案,
  而在功率范围达1W-20W的DC-DC升压LED应用中,可以采用安森美半导体的NCP3065/6或NCV3065/6(汽车应用版本)l筚压、升压、单端初级电感转换器(SEPIC)及逆变多模LED驱动器,并选择其中的升压电路模式。另外,功率范围达20W-60W的DC-DC降压LED应用中可以采用安森美半导体的NCP1034同步降压PWM控制器
