新品快讯
MAX17512 IC是一个完全集成的谷电流调节与修改恒定导通时间控制,模拟迟滞模式瞬态行为 。它集成了高边和低边开关,旨在提供负载电流高达6A。该器件支持6.5V至18V宽输入电压范围。该器件接受外部电流参考信号(ICMD)和调节电感电流谷等紧随参考信号。这使得动态电压调度和先进的电源管理,减少了系统功耗。应用实例包括基站的信封跟踪,动态电压调度,在工业控制和 照明设备使用修改后的恒定导通时间谷值电流模式控制方案,控制电感电流,并采用非常低的一个高性能的PWM比较器迟滞和传播延迟。时间常数是可编程的,使用一个外部电阻器,允许用户设置所需的电感纹波电流。这种架构在一个非常准确的山谷控制电流源,其纹波是严格控制,从而使得它适合高速电压/电流跟踪系统 。器件架构的简单实现多个模块并联允许驾驶各自 ICMD 引脚具有相同的外部参考电流信号 。EN / UVLO输入功能,无论作为一个ON / OFF端子,以及一个UVLO监视器 。外部输入电源启动电压可编程分压器。该器件集成了线性稳压器控制(AVCC)和驱动程序(PVCC)电路供电(VCC)。该器件集成了一个高电平有效,漏极开路,低电平有效FLT引脚变低,过流,欠压锁定,过热故障发生时,该装置可在一个紧凑,节省空间的20引脚(5毫米x 5mm的)TQFN封装,带有裸焊盘。
关键特性
6.5V至18V宽输入电压范围
的电流高达6A的
可编程恒定在控制
电流检测精度> 95%在5A
高速PWM比较器
电流环路传输延迟<为30ns
峰值效率> 88%
有源低FLT的power - OK(POK)信号
欠压锁定
过流,短路保护
过热保护的太空节约型,20引脚(5mm x 5mm的)TQFN封装
