自从3D打印在各行各业当中普及之后,打印件的使用越来越频繁,伴随也有一些的弊端比较难以解决,比如传统FDM产品层纹较重,光固化树脂材料耐温较低,见光易老化等问题都还是亟待解决的问题。同时,单色打印往往也很难满足各类艺术品的色彩还原度和美观度等方面的要求。对此,针对于树脂打印。中科广电推出喷漆、电镀、上色、防UV漆等方面的保护措施。其中电镀产品的美观度及外观光滑程度,包括抗光、老化、抗灰、耐腐蚀等方面。均有不同程度的优胜之处。
CASAIM中科广电的技术解决方案
CASAIM中科广电运用工业级的SLA光固化打印机,精细调整打印的参数和层厚,把控原材料树脂的原料粘度和洁净度,对加工车间实现无尘化管理,把通过软件建模的产品导入打印机中一体成型打印,模型精度和细节呈现都十分精美。可以按比例对模型的大小进行调整,同时可复刻性极强。可以制作相同模型的不同比例,还原度99%以上。
之后再对树脂材料进行电镀操作。树脂材料电镀工艺流程是将树脂材料表面涂覆一层金属镀层以增加树脂材料的导电性能和装饰性能。其工艺流程主要包括:表面处理、导电涂层、电镀处理和后处理等环节。
首先是表面处理。树脂材料的表面常常存在着油污、灰尘等杂质,不利于电镀的进行,因此需要对其进行清洗。常见的清洗方法有超声波清洗和喷砂清洗。超声波清洗利用超声波振动使水或其他溶液中的杂质与树脂材料表面分离,喷砂清洗则通过高速喷射砂粒去除树脂材料表面的污垢。
接下来是导电涂层。树脂材料的导电性能较差,不能直接进行电镀,因此需要在其表面涂覆一层导电性良好的物质,如金属、导电漆等。导电涂层的选择要根据所需的镀层材料和要求来确定通常采用真空镀膜、溶液涂覆或喷涂等方法进行导电层的涂覆。
然后是电镀处理。在导电涂层的基础上,进行电镀处理以形成金属镀层。电镀过程中,需要在含有金属离子的电解液中,使用树脂材料作为阳极或阴极进行电解,在电流的作用下,金属离子在树脂材料表面还原成金属镀层。常见的电镀方法有电解沉积、化学沉积、真空蒸发等。
总之,树脂材料电镀工艺流程是一个将树脂材料表面涂覆导电层,然后进行电镀处理以形成金属镀层的过程。通过表面处理、导电涂层、电镀处理和后处理等环节,可以得到具有良好导电性能和外观装饰效果的树脂材料。
CASAIM中科广电是中国科学院的下属机构部门,二十年来专注于自动化三维尺寸检测,三维扫描仪及设备租赁、尺寸检测、三维数字化、逆向工程等技术服务,可根据客户的扫描对象特征及设计需求,为您提供综合解决方案。
