尼龙材料3D打印加工服务小批量3D打印模型制作
3D打印技术可直接小批量制造较为复杂工件,无需开模,正向制造,因此可以大大缩短企业产品的设计周期,降低研发成本、提高产品研发生产效率,选区烧结技术(MJF)技术的成熟也给尼龙产品带来了更多的市场应用。
尼龙材料的打印模型有着强度好、耐温高(160度以上)、耐腐蚀、耐磨损等方面的性能。由于尼龙是一种合成聚合物,它具有很高的强度和耐用性。这使得尼龙可以用于制造需要承受重量或压力的零件。同时尼龙具有很好的耐磨性能,因此可以用于制造经常受到摩擦或磨损的零件。它对许多化学物质都具有很好的抵抗力,因此在恶劣环境下使用时具有较长的使用寿命。
CASAIM中科广电专注于尼龙材料的3D打印制作,高纯度进口PA12材料为实际生产赋能,机械性能可以媲美注塑产品;同时,抗撕裂性能方面,可以选用惠普PA11材料,材料抗弯折能力和断裂伸长率更高;对材料的刚度要求往往也是样件使用中的必要条件,特意推出加入30%玻珠的PA12材料,由于玻璃纤维的增强,赋予了尼龙更强的刚性和尺寸稳定性,使用寿命更长。
3D打印
3D打印
MJF技术在拥有高效率和高精度的同时,相比SLA光固化技术,有其独有的不可替代的两种优势:
1、尼龙粉末颗粒具有自支撑能力,可以完美的制造出管件、空心结构、桥梁拱形结构而不必担心支撑处理不干净或者损伤表面等问题;
2、在打印碗装结构中,光固化液体材料往往绕不开“杯口效应”的难题,由于液体的黏度和表面张力,“杯口”常出现厚度不均一,和尺寸偏差较大等问题。尼龙自身固体粉末这项优势,可以很好的规避由于液体张力导致的“杯口效应”。
3D打印
尼龙3D打印是一种重要的3D打印技术,它可以制造出高质量、高精度的尼龙零件,为各行各业提供了更多的选择和应用可能性。
CASAIM中科广电是中国科学院的下属机构部门,二十年来专注于自动化三维尺寸检测,三维扫描仪及设备租赁、尺寸检测、三维数字化、逆向工程等技术服务,可根据客户的扫描对象特征及设计需求,为您提供综合解决方案。
