在全球化的电子产品市场中,对环境友好型产品的需求日益增长
在全球化的电子产品市场中,对环境友好型产品的需求日益增长,这推动了对有害物质限制指令(RoHS)认证的重视。RoHS认证确保了电子元件在生产过程中不使用或仅使用极少量特定的有害物质,从而减少对环境和人类健康的潜在风险。H8-316QHR型号的高亮红光LED,作为符合RoHS标准的典范,展示了其在环保方面的承诺和责任。
H8-316QHR型号LED的尺寸为3.2x1.5x0.8mm,采用透明平面胶体封装,不仅提供了高亮红光(Ultra Bright Standard Red),还确保了产品的环保性。这款LED的光电参数同样令人印象深刻,光强(Luminous Intensity)在20mA电流下为-140 mcd,主波长(Dominant Wavelength)范围为615至630 nm,峰值波长(Peak Wavelength)在630 nm左右,半波宽(Spectral Line Half-Width)为20 nm,这些参数共同确保了LED的高色彩纯度和一致性。
在电气特性方面,H8-316QHR型号的正向电压(Forward Voltage)在20mA电流下介于1.8至2.6V之间,反向电流(Reverse Current)在5V反向电压下为--5 μA,这些参数保证了LED在正常工作条件下的电气稳定性和能效。消耗功率(Power Dissipation)的最大额定值为65 mW,这一参数表明了LED在高亮度输出时的能效比。
信赖度测试进一步证明了H8-316QHR型号LED的稳定性和可靠性。在室温条件下,以最大额定电流持续点亮的耐久性测试可达1000小时,而在85±5℃的高温高湿环境下,也能保持1000小时的稳定工作。这些测试结果确保了LED在极端环境下的可靠性和稳定性。
H8-316QHR型号的LED不仅在光电性能上表现出色,其RoHS认证更是体现了对环境保护的承诺。这款LED的环保特性,结合其优异的性能参数,使其成为符合现代环保标准的理想选择,适用于各种对环境友好型产品有严格要求的应用场景。
