蓝光LED光引擎设计思考
显示光电
98人已加入
  LED照明市场呼唤LED光引擎
  LED照明灯具是一个电子产品,它不仅需要如传统灯具那样的结构、外壳,还必须给予各种串、并联矩阵的LED光源灯板、AC/DC的恒流驱动电源、铝或陶瓷等的散热器。因此,LED照明灯具生产厂家需要聘请电子、光学、结构的设计工程师;而传统的照明灯具只不过是一具电器产品,传统灯具厂家主要设计、生产灯具的结构造型,发光源——灯泡是向专业厂买来插上就能用的通用件。
  目前的LED照明灯具设计五花八门、各行其道,给生产、使用和产业管理都带来不便,特别是从传统照明灯具厂转型到LED照明灯具厂,或刚进入LED照明行业的初始者,都会感觉不知所措,从何入手为好?刚刚进入LED照明灯具的产业,为了降低风险和成本,往往只能从购买现成的LED光源灯板、AC/DC的恒流驱动电源、铝或陶瓷等的散热器来拼装。有很多传统照明灯具厂的业主希望能如买灯泡那样省力,买一个现成的“LED光源+AC/DC恒流驱动电源”的模块,放入其传统灯具的壳体内就可华丽转身为一款新的LED照明灯具。现在梦想可以成真啦,LED照明灯具专用的,LED光源和AC/DC恒流驱动电源一体化的模块——LED光引擎已经诞生,并可大批量生产。传统照明灯具厂和新入门的LED照明灯具企业,可以很方便的将LED光引擎用于新型LED照明灯具的批量生产,从而加快了从新产品设计到量产的进程,大大缩短了新产品开发周期。
  ZHAGA联盟
  今天,LED照明灯具设计者与用户面临的一个挑战是,光源与驱动电路之间没有标准化接口。欧洲的ZHAGA联盟发起了一场全行业的行动,为LED光引擎开发标准进行规范。LED光引擎是拥有规定接口的LED模组,而这些接口与光引擎内部使用的LED技术类型无关。
  事实上,在2010年2月初,Cooper Lighting、Osram、松下、飞利浦、东芝等在内的全球9家照明行业巨头宣布将发起成立一个合作组织——ZHAGA联盟,目前参与成员已有25家公司。
  ZHAGA联盟旨在发展LED光引擎 (light engine) 介面接口的标准,使不同厂商生产的产品可有互换性。为了配合LED技术持续且高速的发展,借由定义各种专用光引擎介面接口资料,ZHAGA标准将涵盖物理尺寸,以及LED光引擎的光学、电气与热性能等,进而最终实现ZHAGA联盟内不同制造商之间产品的兼容性、互换性。
  ZHAGA标准的建立,将有助于防止不相容光引擎的市场分化,使消费者可以安心选择和购买市场上具有可兼容性的LED照明灯具产品,同时亦能持续享受LED照明技术所提供产品效能的升级。此外,ZHAGA标准的建立也会促进LED照明应用领域技术的创新,并提升社会总体经济效益。这是一个开放的组织,会员可共享其IPR智财权,开放照明产业内各公司的加入。该组织成员包括LED光引擎和LED灯具的生产厂商,也包括零部件供应商(例如,散热片和光学零部件)。
