德州仪器推出5.4gps高速无源开关HD3SS212
厂商新闻
4人已加入
HD3SS212说明
德州仪器推出的HD3SS212是一款高速无源开关,此开关能够在一个应用中把两个完全DisplayPort4通道端口从两个源中的一个中切换到一个目标地点。 对于DisplayPort应用,HD3SS212还支持辅助信号(AUX)开关和热插拔检测信号(HPD)的开关。 作为一个缓冲器,HPD路径要求一个HPDC线路上的125kΩ的下拉电阻。
一个典型应用就是一个母板包含2个图形处理单元(GPU),此处理单元需要驱动一个DisplayPort负输出。 GPU由Dx_SEL引脚选择。 HD3SS212采用48焊球BGA封装方式并在3.3V单电源供电下工作在–40°C至85°C全工业温度范围内。
HD3SS212器件用途
母板应用需要DP和PCI快速接口
台式电脑
笔记本电脑
底座
HD3SS212特性
与Displayport 1.2的电气标准兼容
2:1开关支持的最高数据速率为5.4Gbps
支持热插拔检测(HPD)开关
在5.4 GHz上宽-3dB差分带宽(BW)
出色的动态特性(2.7GHz情况下)
串扰 = -50dB
隔音 = -22dB
插入损耗 = –1.4dB
回波损耗 = –11dB
最大位到位失真 = 4ps
漏极电源电压电压(VDD)运行范围3.3V ± 10%
小型5mm x 5mm x 1mm,48焊球 u*球状引脚栅格阵列(BGA)封装方式
输出使能 (OE)引脚关闭开关以省电
功耗
HD3SS212<10mW(当OE = L时,待机功耗<30μW)
