ARCM600系列电气火灾监控设备
安科瑞 程瑜
1. 概述
ARCM600系列电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理干一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场酒店等区域电气防火的集中监控管理。
ARCM600系列电气火灾监控设备(以下简称监控设备)通过二总线与多台电气火灾监控探测器相连,构成集散式电气火灾监控系统,实时监控电气线路的工作状态。
监控设备能实时接收处理各路探测器发送的漏电、温度信号,同时在液晶屏幕上显示,当发生漏电或超温报警时,监控设备能发出声光报警信号,在屏幕上显示故障位置及报警类型,并具有数据存储、查询和报警控制信号输出等功能,还具备对探测器的远程复位控制功能。
监控设备结构合理、体积小、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面直观、易用。执行标准∶本设备符合国家标准GB14287.1《电气火灾监控系统 1部分∶电气火灾监控设备》。
2.产品型号
电气火灾
3. 基本功能
3.1. 监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电和温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色"报警"指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏"复位"按钮(按键)远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏"消声"按钮(按键)手动消除。
3.2. 控制输出功能
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
3.3.故障报警功能
通讯故障报警∶当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色"故障"指示灯亮,并发出故障报警声音。3.4.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。3.5.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在设备中.
当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
3.6. 对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
3.7.权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
4. 主要技术参数
电气火灾
5. 外形结构
5.1. 外形尺寸
电气火灾
5.2. 安装要求
①安装环境∶监控设备应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。
②安装方式∶35mm导轨安装、壁挂安装。
③安装位置∶优先安装在消防控制室内,如没有消防控制室,也可安装在有人值班的变配电所(配电室)或有人值班的房间内墙壁上。
5.3.接线说明
电气火灾
5.4. 系统组网图
电气火灾
注:
1 、二总线的通讯方式支持手拉手、星形接法,不允许接成环形。
2 、二总线推荐线缆规格:NH-RVSP-2×2.5mm²。
