微机保护装置丨什么是电动机保护测控装置?有哪些保护功能?
电动机保护装置是一种专门设计用来确保电动机在各种运行状态下安全、稳定工作的系统。它对于维护工业生产流程的连续性和保障设备的正常运行至关重要。在高压异步电动机的应用中,这类保护装置尤其显得重要,因为这些电动机在起动和运行过程中可能会遇到多种异常情况,如内部线圈绕组的短路、开路、接地电压问题以及过负荷等,这些都可能导致电动机损坏,甚至中断生产活动。
电动机
电动机的正常运行状态:
1、起动运行:在起动过程中,电动机会产生比额定电流高几倍的启动电流,这种情况会持续几秒到几十秒,但不会超过电动机允许的启动时间。
2、带载运行:在正常工作状态下,电动机的轴负载应保持在额定或以下水平,电动机在额定转差率附近运行,定子电流维持在额定电流以下。
电动机
电动机故障与不正常运行状态:
1、故障情况:包括相间短路、单相接地、匝间短路等。
2、不正常运行状态:可能由以下原因引起:
- 轴负载增大导致的过负荷电流。
- 起动和自起动时间过长,通常由机械卡死等故障造成。
- 在缺相或非对称电压情况下长时间两相运行。
- 供电电压和频率降低导致转速下降、电流升高。
- 电动机频繁起动,导致定转子绕组温升超过允许值。
- 机械、轴承等部件突然损坏,造成电动机转矩增大,转速降低,甚至堵转停顿。
电动机
电动机保护功能:
为了应对上述电动机可能遇到的故障和不正常运行状态,电动机保护测控装置配备了一系列保护功能:速断保护、相间过流保护、负序过流保护、反时限过流保护、长启动保护、堵转保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护
通过这些综合的保护措施,电动机保护装置能够有效地预防和应对各种潜在的故障和运行异常,确保电动机的长期稳定运行,从而保障工业生产的连续性和效率。
电动机
南京振瑞电气是一家专业研发生产电力二次设备的科技型创新型高新技术企业,如果您有箱变测控、微机保护、线路光纤差动保护、弧光保护装置/电缆头防爆保护装置等产品的采购需求,支持贴牌,量大从惠!!
